не работает клава на 7071... думал дело в разьеме, перепаял, нет изменений, питание есть 5 в ....может из за того что было сломано юсб и закорочено все контакты юсб на землю....может ето повлияло? все детали проверял рабочие но всеравно не звониться 63-64 ноги мультика с какими либо контактами пс/2
Перестала работать клавиатура pc/2. 2 аналогичные материнки с одинаковой проблемой. Подозреваю, что причиной отказа явилось подключение клавиатуры "на горячую", т.е. в работающий системный блок. Помогите пожалуйста с ремонтом. На некоторых материнках есть предохранители на порты с маркировкой fs1, на данной MB таковых не нашел. 5в на контакте №4 порта pc/2 присутствует. Пользуюсь клавиатурами USB, но недостаток в том, что не могу войти в BIOS. Клавиатуры PC/2 рабочие, проверены на других ПК.
Добрый день! Уважаемые форумчане!
Есть такая мать MSI KA790GX, подарили так как после залития не включалась, в общем была полный труп. По внешним признакам залило мульт(fintek f71882fg), звук и сеть(практически половину ног сгнило)
Мульт и звук поменял, сеть хорошо пропаял, мать запускается, работает, но есть в ней пару глюков.
1. Нет 5 в на USB ни одном, соответсвенно USB не работают. Питанием на каждый USB приходит с отдельного ключа, до ключей 5в. везде отслеживается.
Здравствуйте, для чужих нужд купил б/у маму MSI ms-7310 k9n4 ultra, а в ней такая неприятная проблема, не гаснет и не реагирует "Num Lock" после выключения питания. Все-бы нечего, только когда аппарат погружается в сон, и выходит с него перестает реагировать клавиатура пока не перезагрузишь... Клавиатура подключена к PS/2. Если подключить юсбишную, - то все работает нормально, если юсбишную через переходник в PS/2, все ровно нормально не работает, - значит дело не в клавиатуре... В биоссе Power on by PS/2 keyboard [Disabled]
Power On by PC/2 Mouse [Disabled].
Здравствуйте! Не работает клавиатура на сабжевой материнке. Истории не знаю, но пришла ко мне с постом 50 (после определения типа процессора память определялась только 64Мб вместо 512). Вылечилось прошивкой. Только на сайте производителя не было биоса для ZOTAC GeForce 8200, а был для ZOTAC GeForce 8200 Value.
Кстати, материнку определял по фотке. Никаких опознавательных знаков кроме надписи на радиаторе "Zotac" на ней не было.
плата am2nf6g-vsta на первый взгляд рабочая, но в процессе эксплуатации выяснилось, что:
1. сильно греется юм
2. не работают порты PS/2
3. нет звука
4. и чудо из чудес! при каждой перезагрузке случайным образом меняется MAC-адрес сетевухи!!!
С чего лучше начать? И стоит ли?)
Проблем в том, что PS/2 клавиатура не работает. Мамка стартирует и ждут на етой екран .Нужно нажать F11 для дальше.
Клавиатура 100% дееспособна. Проблем в матарская плата . Молтик W83627EHF-А. Я прозванял разъм PS/2 до милтик пин 62- дата и 63- клок. Все в порядке.
Я думаю что проблем в мильтик,
Я прав или можно быт другая причина?
