Приветствую всех!
Я не ремонтник, поэтому не пинайте. Комп не проснулся из ждущего режима. Передернул питание, вентилятор включается на секунду и выключается, и так по кругу. Достал разъем питания проца (12V) - вентилятор включается и не тухнет. Форум курил, думаю, что проблема в питании проца. Вокруг проца 12 мосфетов K0355 и столько же K0353. В самом разъеме КЗ нет, даташиты мосфеты глядел, мерял сопротивление стока относительно земли и мерял в режиме прозвонки диода падение напряжения на сток-исток, тоже примерно одинаковы. Делаю вывод о том, что мосфеты на первый взгляд рабочие. Что можно померять еще и куда дальше копать.
Заранее благодарю за помощь.
D0. Единственный код. Я бы для начала заведомо исправный и поддерживаемый процессор подкинул.
Потом бы биос перешил.
А дальше все грустнее.
Вы не поверите. До этого делал обнуление CMOS без вынимания батарейки (так сказано в мануале). Сейчас вынял батарейку, обнулил CMOS и комп успешно стартанул
UPD
На этом проблемы не закончились. При изменении настроек биоса комп пищит одним длинным и тремя короткими. Если сбросить CMOS, то запускается. Куда копать дальше?
UPD 2
Опять комп не стартует, один длинный и три коротки, проходит несколько секунд и обычный пик, как при нормальной работе, но монитор молчит. Батарейку доставал, CMOS обнулял. Судя по расшифровке проблема в видео, ластиком контакты тер, дополнительное питание на видео подал.
Поставьте другую видеокарту для проверки.
Одни источники говорят про оперативку, другие про видяху. Ни того, ни другого под рукой для проверки нету.
1 длинный, 3 коротких Ошибка при обращении к оперативной памяти (базовой/расширенной). Вероятнее всего неисправен один или несколько модулей оперативной памяти, либо материнская плата не совместима с данными модулями памяти (не поддерживает работу с ними). Для проверки этого предположения замените модули памяти на заведомо исправные и совместимые.
Выдержка из офф документации по AMI, обновленной в 2008 году: 3 Base memory read/write test error
Грел северный мост при 340-380 градусах, сразу снизу, флюс чуть-чуть подкипал, потом сверху, после сборки запустился, меняю параметры биоса, сохраняюсь, перезапускается и все опять один длинный три коротких...
UPD
Обновил биос до 0710 (последний) через винду с помощью ASUS Update. Удалось загрузиться с вытянутой батарейкой. Напряжение батарейки вне корпуса 3,194V. Если менять параметры биоса, опять умирает и надо играться с батарейкой и сбросом CMOS. Вся периферия рабочая. Ну не может же видео карта и оперативка так себя вести.
Ну так проверьте память в этой плате какой-нибудь программой (memtect86+, например), загрузившись под DOS-ом.
Сейчас тоже самое и даже шаманства с батарейкой и очисткой CMOS не помогают.
Удалось запустить еще раз (может быть из 100 попыток), гонял memtest больше часа, 3 круга успешно прошло. Что-то с материнкой не так... Куда копать?
мне только кажется, что ТС игнорирует предложения (уже вроде дважды) прошить флеху родной прошивкой на прогере или так и есть?
...ложки нет
