Здравствуйте!
имеется P5P43TD PRO северный мост AC82P43 SLB89
Проблема в следующем
Если поставить заведомо рабочую видеокарту в PCI-e 16x то при старте 1 длинный 3 коротких
Если поставить оную в PCI-e 1х то всё заводится.
Эмпирическим путем выяснил, что пины 23 и 24 (дифф пара) разъема 16х имеют сопротивление на корпус порядка 150 и 450 Ом, когда как остальные дифференциальные линии 13.5 кОм.
Я правильно понимаю, что мне надо искать новый северный мост?
и в теории можно ли вместо него поставить р45?
