Доброго всем времени суток!
Прошу помощи в определении типа и номинала элемента на материнской плате Asus P5P43TD PRO.
На фото место сбитого элемента отмечено стрелкой (кликабельно) -
Плата стартует и работает, но зависает при загрузке Windows 7 или при установке видеодрайвера в XP.
На плате менял северный мост (был сколот угол), после замены поведение не изменилось. Предыдущая тема по данной плате
Конденсатор. Определить, с чем соединены контактные площадки, подумать.
Благодарю, было подозрение, что конденсатор.
Соединено так -
Параллельно отсутствующему стоит конденсатор 135 нФ, от места их соединения в слои платы идёт переходное отверстие, от него сопротивление на "землю" 82 Ом
Попробую припаять конденсатор 135 нФ.
Было бы неплохо уточнить, какое напряжение присутствует на конденсаторе в рабочем состоянии.
P.S. 135 нФ вы вряд ли найдете в продаже - т.е. стоит приводить измеренное значение к стандартному ряду
В рабочем состоянии - 1,5В.
Поищу конденсатор 130 или 140 нФ на донорах.
Поставил 140 нФ - без изменений. Прозвонил - конденсатор подключен к питанию VDD оперативной памяти, видимо не в нем дело.
Продолжу в теме посвященной замене моста.
Проблема решена заменой тестовой видеокарты.
Тему закрываю.
