Приветствую всех!
Я не ремонтник, поэтому не пинайте. Комп не проснулся из ждущего режима. Передернул питание, вентилятор включается на секунду и выключается, и так по кругу. Достал разъем питания проца (12V) - вентилятор включается и не тухнет. Форум курил, думаю, что проблема в питании проца. Вокруг проца 12 мосфетов K0355 и столько же K0353. В самом разъеме КЗ нет, даташиты мосфеты глядел, мерял сопротивление стока относительно земли и мерял в режиме прозвонки диода падение напряжения на сток-исток, тоже примерно одинаковы. Делаю вывод о том, что мосфеты на первый взгляд рабочие. Что можно померять еще и куда дальше копать.
Заранее благодарю за помощь.
Они и будут примерно одинаковы.
1. Озвучьте произведенные замеры.
2. Каждый транзистор, на сток (подложка) которого приходит +12в с доп. разъема прозвоните (можно и в режиме прозвонки) затвор на сток и исток.
Замерял K0355 в режиме сопротивления, показания менялись, брал который появлялись практически сразу. затвор (красный щуп) - сток (черный щуп) / затвор (красный щуп) - исток (черный щуп) / сток (черный щуп) - исток (красный щуп) в режиме прозвонки диодов.
1 - 32,3 МОм / 32,5 МОм / 0,452
2 - 32,2 МОм / 32,5 МОм / 0,452
3 - 33,9 МОм / 33,7 МОм / 0,452
4 - 33,8 МОм / 33,3 МОм / 0,452
5 - 33,5 МОм / 33,4 МОм / 0,452
6 - 34,5 МОм / 34,0 МОм / 0,452
7 - 34,7 МОм / 34,3 МОм / 0,452
8 - 34,5 МОм / 34,0 МОм / 0,452
9 - 33,4 МОм / 32,5 МОм / 0,452
10 - 33,2 МОм / 33,0 МОм / 0,452
11 - 34,3 МОм / 34,2 МОм / 0,452
12 - 34,4 МОм / 33,4 МОм / 0,452
Дополнительно замерял K0353. затвор (красный щуп) - сток (красный щуп) / затвор (красный щуп) - исток (черный щуп) / сток (черный щуп) - исток (красный щуп) в режиме прозвонки диодов.
1 - 70,1 кОм / 70,2 кОм / 0,025
2 - 70,5 кОм / 70,5 кОм / 0,025
3 - 70,8 кОм / 70,9 кОм / 0,025
4 - 70,8 кОм / 70,8 кОм / 0,025
5 - 70,9 кОм / 71,0 кОм / 0,025
6 - 71,9 кОм / 72,0 кОм / 0,025
7 - 69,1 кОм / 69,3 кОм / 0,025
8 - 69,7 кОм / 69,9 кОм / 0,025
9 - 70,3 кОм / 70,5 кОм / 0,025
10 - 69,5 кОм / 69,8 кОм / 0,025
11 - 69,8 кОм / 69,9 кОм / 0,025
12 - 69,2 кОм / 69,3 кОм / 0,025
Нет у Вас там никакого КЗ и проблема не там. Тем более я упустил Ваши слова, что происходит циклическое включение - выключение.
1. блок питания подкиньте другой, заведомо исправный.
2. контакты у памяти почистите (не жирным ластиком, например). Только снимайте и ставьте ее при полном обесточивании блока питания.
БП, подкину позже и отпишусь. А память, видео и т.п. снял до этого. Плата на столе, в ней только проц. Без доп питания кулер проца работает, но биос не пищит (пьезо динамик подключен).
Память на место - без памяти современные и не очень платы вполне могут давать циклическое включение - выключение.
Подкидывал заведомо рабочий БП на 350W (стоял 430W) такой же фирмы POWER MAN. Без результатов. Память вернул на место, тоже самое. На всех дросселях питания проца напряжение до 2,5V подскакивает, когда пытается запуститься.
P.S. какая ж это современная плата? Покупалась около 5 лет назад, тогда может и была современная.
Для меня это нормальная и современная, и свои аналогичные менять на что-то более новое и кривое нет желания.
2,5в по питанию процессора - это сильно избыточно.
Точка измерения. Если на выводе дросселя со стороны транзисторов - вопрос по адекватности Вашего прибора измерять импульсное напряжение, если со стороны конденсаторов - живость батарейки в приборе (и его работоспособность).
Осмотр платы на предмет аномальных потемнений, излишнего нагрева деталей и т.д.
Замер питающих напряжений на плате на "силовых"транзисторах и модулях памяти. Для удобства замера можно доп. питание не подключать, но некоторых питаний (V_CORE, например) естественно не увидите.
Прибор Mastech MS8268, рабочий, батарейка жива. Стоит 6 кондеров перед сокетом, как я понял по штуке на 2 канала. Подтверждаю, что на выводах кондера напряжение подскакивает до 2,7V. Я знаю, что там должно бы в районе 1,5V, но как показал прибор. Остальные напряжение без доп.питания замеряю позже.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
UPD:
На самом доп. разъеме прибор в момент старта показывает ~18V и быстренько около 12V. Может действительно чудит, но вроде не из дешевых.
Замеры производил на запущенной материнке без доп.разъема питания, на батарейке 3,250V, PWRSW 3,452V, RESET 3,452V. Память DDR3: VDD - 1,535V, VTT - 0,769V, VDDSPD - 3,353V, VREF - 0,773V.
P.S. на плате следов потемнения, паленного и т.п. нет. Микрухи и транзисторы не греются.
