Приветствую всех!
Я не ремонтник, поэтому не пинайте. Комп не проснулся из ждущего режима. Передернул питание, вентилятор включается на секунду и выключается, и так по кругу. Достал разъем питания проца (12V) - вентилятор включается и не тухнет. Форум курил, думаю, что проблема в питании проца. Вокруг проца 12 мосфетов K0355 и столько же K0353. В самом разъеме КЗ нет, даташиты мосфеты глядел, мерял сопротивление стока относительно земли и мерял в режиме прозвонки диода падение напряжения на сток-исток, тоже примерно одинаковы. Делаю вывод о том, что мосфеты на первый взгляд рабочие. Что можно померять еще и куда дальше копать.
Заранее благодарю за помощь.
А остальные питания? Я на плате вижу много транзисторов и стабилизаторов в корпусах TO-252, SOT-223.
Clear Cmos делали?
Да, CMOS сбрасывал, как сказано в мануале. Остальные тоже померяю, буду тоже фоткать, т.к. словами описать сложно.
Достал проц, без него с включенным доп питанием запускается плата. Чую, что с питанием проца что-то не так, что можно кроме мосфетом поковырять?
Вы такие фотографии зря, абсолютно несмотрибельно. Тогда уж проще взять фото платы и контрастным шрифтом подписать замеры. Хотя по мне - проще расписать в формате:
Qxx - название - G - D - S
Хочется поковырять - ради бога.
Устанавливаете посткарту и смотрите, что она показывает в момент включения.
Берете осциллограф и смотрите "жизнь" на флешке. Есть? - берете программатор и перешиваете ее.
Чем не ковыряние?
Не все детальки на плате подписаны, в основном только большие. Пост-карту куплю на днях самую простую на 2 символа. Биос тоже попробую прошить проводами от LPT. В голове крутиться мысль: а что если принудительно запустить мать, замкнув PS_ON на землю? Или есть шанс спалить что-то в дополнение к существующей проблеме?
Вы же уже запускали плату без процессора. Ничего не сгорело. Скорее всего ничего не сгорит. Хотя как правило и работать не будет.
Так я хочу с процессором принудительно запустить, чтобы померять VCORE.
Вам решать.
Снял короткое видео с пост картой. Последний символ не понять, то ли пост-карта то ли материнка показывает фигню. Пробовал другие слоты, тоже самое.
