Приветствую всех!
Я не ремонтник, поэтому не пинайте. Комп не проснулся из ждущего режима. Передернул питание, вентилятор включается на секунду и выключается, и так по кругу. Достал разъем питания проца (12V) - вентилятор включается и не тухнет. Форум курил, думаю, что проблема в питании проца. Вокруг проца 12 мосфетов K0355 и столько же K0353. В самом разъеме КЗ нет, даташиты мосфеты глядел, мерял сопротивление стока относительно земли и мерял в режиме прозвонки диода падение напряжения на сток-исток, тоже примерно одинаковы. Делаю вывод о том, что мосфеты на первый взгляд рабочие. Что можно померять еще и куда дальше копать.
Заранее благодарю за помощь.
Апну тему, дабы не создавать новую.
Заимел сей агрегат случайно, отдали на побаловаться. Диагноз - не вкл. Дежурка есть, кз нигде не нашел, на pson реакции никакой. Перешил флешку, тишина. Запустил принудительно, на ощупь всё холодное, ничего не греется.
С материнками особо никогда не возился, поэтому прошу вашей помощи. Куда копать? Спасибо.
Всех с новым годом! У меня проблема, мой комп загружается, работает 2-3 мин и виснет, южник греется палец не терпит, мать P5P43TD PRO. Скиньте BOARDVIEW на P5P43TD PRO на мать, если не жалко.
Eduard Kerekesha, а чем бордвьюшка то поможет на данном этапе? Напряжения можно и просто тестером посмотреть, а поискать причину зависаний - так логика нужна... Сбитые элементы? Залитая плата?
...ложки нет
