Приветствую всех!
Я не ремонтник, поэтому не пинайте. Комп не проснулся из ждущего режима. Передернул питание, вентилятор включается на секунду и выключается, и так по кругу. Достал разъем питания проца (12V) - вентилятор включается и не тухнет. Форум курил, думаю, что проблема в питании проца. Вокруг проца 12 мосфетов K0355 и столько же K0353. В самом разъеме КЗ нет, даташиты мосфеты глядел, мерял сопротивление стока относительно земли и мерял в режиме прозвонки диода падение напряжения на сток-исток, тоже примерно одинаковы. Делаю вывод о том, что мосфеты на первый взгляд рабочие. Что можно померять еще и куда дальше копать.
Заранее благодарю за помощь.
Биос прошился родной последней прошивкой с сайта асуса через утилиту ASUS Update. Или прошивка на программаторе что-то изменит? Если да, то я прошью на программаторе.
Попробуйте. Флешеры не всю микросхему шьют.
Прошивал биос через spipgm (программатор LTP), после верификации данных 1180 ошибок. Так что буду искать флешку биоcа MX25L8005PC-15G с донора.
Как подобрать аналог микрухи биоса?
По объему. А Вы уверены, что данная микросхема неисправна? Я бы попробовал на нормальном программаторе, а не на проводках сделанном. Очень они критичны к этим проводкам.
Ну вот и проверю путём замены
Оказывается flashrom поддерживает raspberry pi, попробую через него шить
Прошил биос через flashrom с помощью raspberry pi, после этого еще несколько раз принудительно запустил проверку, вот что говорит:
Found Macronix flash chip "MX25L8005/MX25V8005" (1024 kB, SPI).
Reading old flash chip contents... done.
Verifying flash... VERIFIED.
Стало быть дело действительно было в программаторе. Осталось только найти видеокарту, чтобы исключить ее.
С материнской платой все ОК. Начал крутить видео XFX 7900 GTX, снял 3 элемента, скорее всего мосфеты, но по маркировке не находятся даташиты. И посмотрел, на всех сопротивление одинаково было. Вернул на место и плата стала стартовать, но может стартануть и вырубиться. Когда не стартует или вырубается пропадает напряжение на GPU и памяти. Буду смотреть ШИМы PX3535 и APW7066 и их обвязку, жаль что даташиты не очень подробные.
В общем у моей видюхи походу шим сдох, но это уже другая история. Купил за 6$ palit 9800gt 1gb с артефактами, прогрел чип, помогло. Интересно сколько проработает, жаль что от 7900 охлаждение не подошло. В общем зря на материнку грешил, зато опыта немного набрался.
