Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 января 2020
Приветствую, на данной материнке проблема следующего характера: при отключении питания при следующем запуске выдает сообщение checksum error и сбрасывает настройки БИОС. Со свежей батарейкой на ней идет просадка до 0.5В, при вынутой и включении на контактах те же 0.5, сопротивление на них же не удается измерить, а то время как на исправных материнках оно меряется тестером на диапазоне 200МОм. Куда идет плюс с разъема не видно, но на перемычке сброса CMOS напряжение равное заряду батарейки измеряется. Как дальше действовать, мосты прогреть или обвязку вызванивать?
6 лет 10 месяцев назад
[OFF]
Нда, пытаться делать заключения на основе измерений именно сопротивления в цепи с последовательно включенным диодом - это весьма забавно :).
Учебник по физике стоило бы использовать :lol:.
Автору явно лень сначала подумать :). При таком подходе проще сразу выкинуть :D.
Вроде бы никто не мешает поглядеть на типовые схемы и сопоставить с тем, что есть на конкретной плате :).[/OFF]
sars1
Грешно смеяться над больными людьми, а в день траура так особенно :(
Нет, я конечно извиняюсь, что так сразу со свиным рылом в калашный ряд, но жаль пускать в утиль материнку с такой мелкой, но досадной неисправностью.
Понятно, что такая древность не стоит даже трафика потраченного на обсуждение вопроса, но все же имея час та натхнення, почему бы не попытаться что-то раскопать, пусть даже по наитию. Вдруг что дельного подскажут из практического опыта. Если следую совету посмотреть на схему например отсюда:
https://rom.by/forum/Biostar_945GC-M7_TE_CMOS_checksum_error
Будет ли она достаточно типовая в данном конкретном случае? А то по разводке определить нужное направление проблематично т к на поверхности дорожек от держателя батареи не наблюдается.
[OFF]
Вообще-то зависит от характера болезни и совершаемыми действиями :).
Если следую совету посмотреть на схему например отсюда: .... Будет ли она достаточно типовая в данном конкретном случае?
1. Там показано 2 типовых варианта схемы;
2. Для MCP51 идейно подходит второй вариант, хотя могут быть мелкие нюансы;
3. MIO также является потребителем.
Компоненты вполне могут быть и под держателем, например :).[/OFF]
sars1
Компоненты вполне могут быть и под держателем, например.
Между ним и платой миллиметровый зазор, и там точно ничего не напаяно. А по плате сколько тестером не тыкался, контакт не вызванивается.
[OFF]И автор так и не догадался отслеживать кусок схемы от другой точки :D.[/OFF]
