Для меня это нормальная и современная, и свои
Для меня это нормальная и современная, и свои аналогичные менять на что-то более новое и кривое нет желания.
2,5в по питанию процессора - это сильно избыточно.
Точка измерения. Если на выводе дросселя со стороны транзисторов - вопрос по адекватности Вашего прибора измерять импульсное напряжение, если со стороны конденсаторов - живость батарейки в приборе (и его работоспособность).
Осмотр платы на предмет аномальных потемнений, излишнего нагрева деталей и т.д.
Замер питающих напряжений на плате на "силовых"транзисторах и модулях памяти. Для удобства замера можно доп. питание не подключать, но некоторых питаний (V_CORE, например) естественно не увидите.
[Решено] ASUS P5P43TD PRO
  • По объему. А Вы уверены, что данная микросхема
