Вы не поверите. До этого делал обнуление CMOS без вынимания батарейки (так сказано в мануале). Сейчас вынял батарейку, обнулил CMOS и комп успешно стартанул .
UPD
На этом проблемы не закончились. При изменении настроек биоса комп пищит одним длинным и тремя короткими. Если сбросить CMOS, то запускается. Куда копать дальше?
UPD 2
Опять комп не стартует, один длинный и три коротки, проходит несколько секунд и обычный пик, как при нормальной работе, но монитор молчит. Батарейку доставал, CMOS обнулял. Судя по расшифровке проблема в видео, ластиком контакты тер, дополнительное питание на видео подал. Кстати питание проца в биосе показало ~1,2V дальше точнее не помню. На карте висит пост код то ли 85, то ли 89 (видимо второй сегмент не работает, попробую махнуть местами с первым).
UPD
UPD 2
