Одни источники говорят про оперативку, другие про видяху. Ни того, ни другого под рукой для проверки нету.
1 длинный, 3 коротких Ошибка при обращении к оперативной памяти (базовой/расширенной). Вероятнее всего неисправен один или несколько модулей оперативной памяти, либо материнская плата не совместима с данными модулями памяти (не поддерживает работу с ними). Для проверки этого предположения замените модули памяти на заведомо исправные и совместимые.
