Грел северный мост при 340-380 градусах, сразу снизу, флюс чуть-чуть подкипал, потом сверху, после сборки запустился, меняю параметры биоса, сохраняюсь, перезапускается и все опять один длинный три коротких...
UPD
Обновил биос до 0710 (последний) через винду с помощью ASUS Update. Удалось загрузиться с вытянутой батарейкой. Напряжение батарейки вне корпуса 3,194V. Если менять параметры биоса, опять умирает и надо играться с батарейкой и сбросом CMOS. Вся периферия рабочая. Ну не может же видео карта и оперативка так себя вести.
UPD
