Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
| Вложение | Размер |
| P1070315.JPG | 103.28 КБ |
| P1070317.JPG | 117.4 КБ |
а вот тут есть ссылка на линуксовую приблуду для прошивки карты по FireWire
ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1587950.html
ок... Может в прошивке он как раз есть...
есть уарт на ftdi
тады припаяй гребёнку на 4х контактный разъём, земля и питание там обычно крайние, но проверь на всяк случай.
процесоор 3.3 вольта ftdi от 5 вольт питается. на двух центральных тоже по 3.3
ftdi запитать от USB , подключить к плате только землю и Rx Tx
что-то похожее на бутлоадер есть только в паре прошивок от M-Audio
projectMix.bcd
fw1814.bcd
в остальных не видно
пока перекур
а в моей прошивке нет ничего похожего?
есть
примерно разобрался с форматом файла
вопросы:
программатор с кроваткой под микру или с площадкой под пайку?
есть-ли сплав Розе для пайки...так как возможно придётся пробовать несколько прошивок...а контактные площадки на плате от частого паяния могут отслоиться.
и какой список паяльного оборудования?
У Saver2001 с кроваткой... Ничего не паяли, вытащили, почистили и сунули в переходник.
А список оборудования - это лучше у него спросить. Флюс там какой-то был и еще - Александр сказал что состав был без олова и требовалось больший нагрев, чем обычное олово, но вроде всё норм было.
Задание №2
распаять гребёнку ещё и под jtag
и при включённой карте промерить напряжения на гребёнке
