Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
| Вложение | Размер |
| P1070315.JPG | 103.28 КБ |
| P1070317.JPG | 117.4 КБ |
Поздно бабка пить боржоми, если почки отвалились.
Напишите по пунктам что именно вы с ней делали и с промежуточными результатами.
пока вариантов восстановления 2:
1 найти такую-же карту и слить на программаторе бинарник с флэши.
после чего зашить на программаторе в пациента
2 если у меня будет лишнее время, то попробую средствами набортной ОС слить бутблок с FWSolo...по идее бут там одинаковый.
залить его на программаторе в пациента и прошить через UART бинарник из драйвера.
Ох блин...
Делали мы что: сдули микросхему, воткнули в программер, стерли всё что было подчистую и залили bcd как он был и как он открылся в программаторе (т.е. в программе к программатору), вообще-то как я понял, эта программа льёт только бинарные, но мы открыли как есть и залили... Потом обратно напаяли и запустили... Больше я ничего не знаю. Сейчас картой занимается Saver2001. Можно у него спросить.
И еще скажу, что вторую прошивку найти и слить с рабочей карты - шансов - один на миллион, я саму карту-то в Калуге найти не могу, а вы говорите курочить, сдывать, копировать... Второй вариант только возможен...
очень плохо, что не сохранили то, что было в микросхеме...реально плохо.
первое правило ремонтника и исследователя: сохранить старый бинарник!!!!
стоило подождать всего пару дней...и проблем было-бы гораздо меньше.
пойду почитаю доки на тулзу...может удастся слепить бинарник или хотя-бы бут блок
...Ничего ужасного с программатором не было бы, если бы Вы послушались и сохранили содержимое флешки. Затем подумали бы над её содержимым, и если не разобрались, выложили бы сюда. В любом случае можно было вернуться в исходную точку, имея бэкап. Когда Вы написали шо не сохранили изначальную инфу, я сразу сильно пожалел, шо переключился на версию с программатором
сработал закон Мэрфи. На данный момент придётся искать бутблок, писать во флешку и возвращаться к разъёмам. Щас вся надежда на сэра Baza. Только Вы постарайтесь делать в точности, что он говорит. Непонятно - лучше переспросить, потом делать. Не хватало ещё убить чип, при распайке и использовании разъёмов.
...ложки нет
Ждём...
Baza, попробуйте бутблок сделать, буду очень признателен!
Если слепить бут-блок, что он даст? Может карта сможе определяться в Винде? Тогда можно будет перепрошить программно через стандартный прошивальщик.
терминал заработает. Можно будет двинуться дальше и покормить его модулями "основной части прошивки".
В принципе, шоб не терять время, можете пока изготовить терминалку и проверить её. Уровни там 3.3 вольта, так шо идеальный вариант - на MAX3232. Но вовсе не обязательный. Например, у меня прекрасно работает на HIN202IBN со съёмным адаптером к 3.3В (просто стабилитрончики)... Полно схемок разных....
Baza, чайниковый вопрос - а возможно ли размещение бутблока в самом чипе Бриджа? У него ж есть своя память, как я понимаю. Мож места там хватает... Попробовать терминалку подцепить - мож чо-то напишет...
...ложки нет
Тогда ждём от Baza бут-блок! Если будет время - сделайте пожалуйста, очень поможете!
терминалку надо прицепить в любом случае.
по крайней мере будет проще работать дальше.
тулза умеет сливать бут блок из живого устройства и по-моему выдёргивать из bcd файла...но только в том случае, если он там есть.
основное отличие от бинарного образа в том, то, что bcd файл, это образ файловой системы, который должен располагаться по определённому адресу во флэш памяти.
теперь о грустном: слить живой бутблок с FWSolo я смогу не раньше, чем достану эти несчастные чипы интерфейса FireWire
перед новым годом счёт оплатить не успел...поэтому может добуду их по другому или в начале февраля или только в конце марта.
а пока посмотрю, есть ли бутблоки в прошивках.
автору темы героическое задание: сделать пока адаптер на UART
хоть USB хоть COM...и ничего больше не трогать!!!!!!!
