Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
| Вложение | Размер |
| P1070315.JPG | 103.28 КБ |
| P1070317.JPG | 117.4 КБ |
что пишет утилита на команду bcodl list?
C:\Program Files\BridgeCo\1394DownloadTools\bcodl>bcodl load 123.bcd
bcodl: ERROR: Cannot open device 0 because only 0 devices are connected.
bcodl: ERROR: Failed to execute command 'load'. CmdLoad returned 0xFFFFFFFE
сейчас попробую по UARTу подцепиться
мдаа, я вроде на чисто русском по-английски спрашивал
неужели так трудно дать ответ на заданный вопрос?
saver2001, при вашей попытке прошивки использовались ли какие-либо ключи, и если нет, то почему?
пробывал mI и mA
я бы: 1. включил логгирование, 2. попробовал поиграться с таймингами, 3. попробовал бы режим "без проверки на совместимость"
Вот на фото между процом и гнездами что там черненькое белеется? Один длинный, второй- короткий. Вот тот, который короткий (4 дырки), вероятно и есть искомый UART- попробуйте его тестером- один должен быть 3.3в, один - земля, и пара- RX, TX.
блин, испортили хорошую вещь.
есть-же на плате две гребёнки....нет..надо сразу паять и на программатор.
Rom, RX TX, это всё здорово, что лить туда без наличия бинарной прошивки?
учитывая, что bcd уже пробовали лить проггером
bcd файл это и есть прошивка .
бинарник флэши состоит из трёх частей: бут блока, операционки и конфига.
при обновлении через драйвер или через UART средствами бутблока заливаются только одна или две последних части...бут блок зашит туда и не меняется.
всё это видно по моим логам работы с карточкой FWSolo.
которая на том-же основном чипе, и файлы прошивки с тем-же расширением.
на этой плате точно так-же разведены Jtag и UART...только не распаяны штырьки.
П.С. программаторы-бы все поотбирать.....чтобы головой думали сначала..прежде чем шить чего-то
BAZA - и что теперь делать-то?
Как восстановить-то???
