Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
Вложение | Размер |
P1070315.JPG | 103.28 КБ |
P1070317.JPG | 117.4 КБ |
BCD шили как был, как открылся, так полностью и залили, ничего не резали, ничего не добавляли, текст открылся полностью, польностью его и копирнули.
Т.е. мы опять открываем в проге для программатора bcd файл и до его начала добиваем нулями до стандартного размера? Много надо добивать будет наверно, файл почти в 4 раза меньше, чуть больше мегабайта, насколько я помню. Это первый вариант.
А второй - смотрим начальные и конечные квадратные скобки, что внутри них - оставляем, что после них - удаляем и также перед квадратной скобкой, как в первом случае, добавляем нулей?
Вообще что эти манипуляции дадут? Я так предполагал, что будет некий файлик, который мы зашьём туда программатором и после напайки через сервисные разъёмы терминалкой зальём bcdшку...
может завтра слеплю вам два тестовых файла сам.
забыл взять на работу флэшку с данными по этой карте и прошивами
Надо подождать Saverа... Может у него что получится
кстати, Baza, ссылку на прошивку я тут скидывал... Можно скачать и глянуть.
ifolder.ru/21451594
Да, и еще вопрос: если есть бутлоадер - карта определяется виндой или пока что нет? Или только после полной прошивки?
попробуйте пока это
проверять с терминалкой
завтра вечером смогу попробывать. как я понял это бсд файл без загрузчика просто добитый нулями? или уже с ним? программатор позволяет записывать данные с любым смещением. первоначальная прошивка залита с адреса 00.
терминал при включении чтото должен писать?
Я размер файла подогнал под размер флэши.
ничего в нём не удалял.
исходил из того, что флэша с бутблоком в конце.
BCD файл надо было шить не с нулевым смещением, а высчитав смещение так, чтобы он занял "заднюю" часть флэши....тоесть смещение равно 4Мб-1.3Мб.
тот файл, что я слепил...надо шить с нулевым смещением...целиком образ.
теперь по поводу терминалки: примерно как тут
rom.by/forum/Ozhivlenie_FireWire_Solo
Получается, что бутблок есть в прошивке?
Почему решили что он в конце? При сбое вся моя муть начала шиться и всё накрылось. Потом просто не загружалось... Может бут в начале?
Я кстати, думал, что особо мы ничего не потеряли, когда стерли всё, потому что скорее всего бут и накрылся, сама прошивка была в порядке, хотя и старая.
Бутблок там есть...судя по косвенным признакам
Смотря что считать началом или концом
по адресному пространству, он в начале флэши.....но вы прошивали с начальным смещением 00, поэтому файл записался в конец флэши, и бутблок был примерно в середине
теперь по поведению карты: с дохлой прошивкой и живым бутблоком она у вас гасила индикатор ....с пустой флэшой он горит постоянно.
Тогда как объяснить то, что изначально, когда карта только подохла - она всё еще дергалась в судорогах (
) и определялась драйвером винды и я даже пытался ее перепрошить, а потом спустя какое-то время сдохла совсем? Я так думал, что именно бут и помер...
С пустой флешкой конечно она горит, повреждений цепей же нет...
ну да ладно. Сейчас главное пробовать все варианты.
В общем, делая вывод из всего - сейчас необходимо правильно заложить файл прошивки во флешку, чтобы бут был в начале и далее через терминалку залить уже bcd? Или уже не надо будет ничего?
