Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
Вложение | Размер |
P1070315.JPG | 103.28 КБ |
P1070317.JPG | 117.4 КБ |
Лучше бы убрать с платы остатки безсвинцовки и заменить на самом деле Розе на время работ, или хоть обычным легкоплавким свинцовым.
...ложки нет
бессвинцовку убрал первым делом. из оборудования есть люкей 852d+fan, + самодельное жало микроволна. флюс fluxplus.
программатор autoprog se с панелькой tsop48
на jtag c 1-7 0,3,0,3,3,3,3
Baza, не удалось выковырять бут-блок из инфрасониковской прошивки?
Бут-блок надо будет шить на программаторе?
Люди, не спешите.
У меня не так много свободного времени.
Вы уже поторопились...наломали дров.
Теперь ждите.
которые ноги Jtag разъёма и разъёма UART звонятся на землю?
мне это надо для сравнения с дизайном FWSolo.
Хорошо, ждём!
на обоих разъемах первый вывод на землю звонится.
официалы мультимедиа-клаба прислали подтверждение:
"...из подсказки ваше инженеру, там есть не распаянный разьем UART … так что пускай поглядит.. если боотлоадер сохранился, то по идее (и из общего принципа устройств на брайдж ко, в консоли должно быть возможность загрузки прошивки. Туда то и грузить бсдшку .
просто у меня нет под рукой ни одной сейчас… чтоб самому проверить..."
Вот. Так что можно было и не шить программером а сразу пробовать УАРТ и лить туды бсдшку...
Так что База, на Вас вся надежда!!!
Это было очевидно, если вы внимательно прочитали -бы темы про ремонт таких карт.
сейчас всё усложнилось.
Ну я думаю, не настолько чтобы нельзя было восстановить всё. Сейчас всё упёрлось с бутлоадер. А дальше через него можно залить bcd... Думаю, Saver2001 поможет средствами заливки.
По поводу бутлоадера:
вы зашивали BCD файл как-есть.....начиная с какого смещения?
варианты пока такие:
1 добить нулями в HEX редакторе начало файла до точного размера флэши и зашить образ
2 HEX редакторе отрезать в конце файла кусок за скобками [.....] и добить так-же начало нулями
зашить и проверить оба варианта...сначала первый.
проверять уже с подключённым терминалом
