Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
Вложение | Размер |
P1070315.JPG | 103.28 КБ |
P1070317.JPG | 117.4 КБ |
Вряд ли... Он в свободном доступе скорее всего отсутствует. Просто надо сконфигить бинарник из bcd, но правильно. А как правильно - подсмотреть где-нить...
Порыться вот тут?
ffado.org/
да...порыться.
раз с наскоку не удалось, значит буду ковыряться через jtag
как скоро не знаю
На UARTe на одном из сигнальных проводов висит подтяжка на + , поэтому 3.3 там и должно быть- это нормально... А само питание можно отследить и визуально по дорогам..
А нельзя ли еще бинарную прошивку, что Вы сделали, попробовать как-то переделать, может как-то неправильно что-то было или бутлоадер в другое место надо...
А JTAG что даст? Это же примерно то же что и UART. Или нет?
по jtag можно попытаться шить не выпаивая микросхему.
Так опять же шить надо что-то... А что? bcd прошивку? Или что-то искать-подбирать-делать сборку?
Касаемо JTAG - это, как я понимаю, прошивка чипа BridgeCo?
так вот, данная модель - DM1100E-CQL - есть чип с какой-то системой BeBoB.
easyfreeware.com/apple_firewire_audio_driver_update-22806-freeware.html
На данном сайте можно скачать драйвер для FireWire устройств на этом чипе...
Это я просто к тому, что может быть что-то полезное в этом драйвере...
sourceforge.net/projects/freebob/files/libfreebob-1.x/
Какой-то Боб...
Это прошивка флэш памяти через чип
