Ремонт и перепрошивка звуковой карты Infrasonic Windy 6 Firewire
Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
P1070315.JPG103.28 КБ
P1070317.JPG117.4 КБ
Аватар пользователя Baza
скорее всего нет....
пока нет времени собрать jtag и поковырять Solo на предмет полного образа флэши.
работы очень много.....
Всё? Все возможности исчерпаны? =(
Отправляю в Корею на ремонт.
Ребята, внимание, девушка в треде.
Я сегодня решила перепрошить свою карту меня постигла та же участь, что и автора топика.
Я выплакала уже море слез от обиды (девочкам можно) и теперь не знаю, что же делать.
судя по всему, автор отправил карту в корею, но он так и не отписался о том, устранили ли неполадку или нет.
+ у меня есть еще одна последняя (я угробила 2 карты) карта уинди 6.пока еще живая. Всего их было 3.да. Жопа короче. За вечер 2 карты убить - это очень волнительно.
скажите пожалуйста, кому я могу ее сдать, чтобы с ее флэшки переписать то, что нужно для работы карт, которые сдохли?
или я чего-то не поняла, и копировать инфу с флэшки бесполезно?
Ответьте пожалуйста. очень нужно.
заранее спасибо.
спокойнее, как вы их убили?
что при этом делали?
в Питере могу помочь с прошивкой.
У меня есть карта рабочая в СПб, если что, прошивку слить...
Также есть подозрение на нестабильную работу тактовых генераторов в этой карте, буду благодарен за помощь в этом направлении, если кому интересно.
а FW audiophile или ECHO audiofire 4 или 2 нету?
Посчитайте и меня(( Еще одним горе-обладателем дохлой windy6 стало больше. Все тоже самое - с оф. сайта infra-sonic.com/ заливал Windy6_Firmware_Upgrade_Build7962.zip перед заливкой INFRASONIC_Windy6_drv1394_4_6_1_signed.zip
До этого стояли дрова 4.6.0 и при них контрол панел не работал.. обрадовался выложеннуму фиксу и вот на тебе. По кнопке update(квадратная такая) сдуру давил много раз. В итоге не понял, что, куда и как поставилось.
Результат тот же - карта умерла, т.е. сейчас винда карту в системе в принципе видит как некое "устройство", но сама карта с компом и без него не работает. При включении лампочки вспыхивают, дальше диод питания гаснет и больше ничего не происходит. Я так и не понял, это лечится хоть как-то, без вскрытия и отсылки груза 200 в корею? Кто может чем помочь? Реально жалко - хорошая была машинка.
P.S. территориально СПб.
После Нового года привози посмотрю....только не перетыкай мнгократно и не тыкай паяльником.
шансы поднять есть чисто софтовые.
пиши в личку или почту 7777baza собак mail.ru
вот так выглядит лог Windy6 чип там другой (1100 а не 1000) и более навороченный бутлоадер.
карта ожила:)
FLB running @ 24576000Hz; Flash Drivers: MX29LV320xB detected.
Product Version:     5-0-32
LibraryVersion:      BeBoB Package (Release)
LibraryBuildVersion: 7418 (2008-04-30  17:31:42)
LibraryTag:          UNKNOWN-TAG
Starting Bootloader Level 1
- Verifying application image:  failed
Starting Image
я
Copyright 2000-2005 by BridgeCo AG, Duebendorf, Switzerland
           Type  Start       End         Size
    Heap cached  0x60054ec0  0x60600000  0x005ab140/5943616
Heap non-cached  0x70600000  0x70800000  0x00200000/2097152
    AHB0 cached  0x00400000  0x00410000  0x00010000/65536
AHB0 non-cached  0x00500000  0x00510000  0x00010000/65536
    AHB1 cached  0x00410468  0x00418000  0x00007b98/31640
AHB1 non-cached  0x00510000  0x00518000  0x00008000/32768
           TCMD  0x005411ac  0x00542000  0x00000e54/3668
           TCMI  0x005819f8  0x00584000  0x00002608/9736
           Text  0x40052e04  0x40400000  0x003ad1fc/3854844
Stacks     Start       End        Size
timer      0x005408a8  0x00540ca8 0x400/1024
supervisor 0x005404a8  0x005408a8 0x400/1024
user       0x00540ca8  0x00540e28 0x180/384
irq        0x00540348  0x005404a8 0x160/352
fiq        0x600548c8  0x600548e8 0x20/32
undef      0x60054848  0x600548c8 0x80/128
module: bootloaderHalInit...                                         [ ok ]
module: gpioModule...                                                [ ok ]
module: SysDevUart1...                                               [ ok ]
module: FlashDrivers...  MX29LV320xB detected.                       [ ok ]
module: bootloaderBaseInit... Found a 64kbyte blocked flash
Persistent Paramet                                                   [ ok ]
module: cneModule...  CnE from Flasher at 0x10000, size: 0x10000
CneA set to 0x20080
CneU set to 0x30000
CneS set to 0x10000
        [ ok ]
module: persistentCnEParameter...                                    [ ok ]
module: bootloaderCopyPersParamsToCne...                             [ ok ]
module: systemDataService...                                         [ ok ]
module: cneSystemDataMgr...                                          [ ok ]
module: AudioHWService...                                            [ ok ]
module: chekovModule...                                              [ ok ]
module: Windy6BL_HAL... Instantiating Windy6 hal
        [ ok ]
module: stack1394...
overload: isc:1, bmc:1, pmc:0, adj:0. with: isc:0, bmc:0, pmc:0, adj:0.
overload: generation:2. with: generation:15.
overload: /cfg/1394/ConfigurationRom/RootDirectory/AvcUnitDirectory/Version: 0x0
0010001 with: 0x00014001.
        [ ok ]
module: FlashUpdateService...                                        [ ok ]
module: bldCommandProcessor...                                       [ ok ]
module: FirmwareUpdate1394...                                        [ ok ]
module: modPersParamCommand...                                       [ ok ]
module: flashBurn...                                                 [ ok ]
module: bootloaderApp...                                             [ ok ]
System initialisation done.
LibraryVersion:      BSL_Windy6 (Release)
LibraryBuildVersion: 7553 (2008-07-30  09:41:13)
LibraryCVSTag:       bld_sec_Sims_Windy6-5_0_32-7553_RC
Id.Version:          2.1610691836
for  HWID/HWVS:      1.1
this HWID/HWVS:      1.0
Bootloader Second Level: CRC ok! Id=00000000, V=00000000, 20080730-080407  UT
Application: invalid image
CNE Factory: CRC ok! Id=00000001, V=00001D81, 20080730-081156  UT
Bootloader Level 2 Menu  (Jul 30 2008, 10:00:08)
 1) Download Image and Config (CnE)
 2) Download Image Only
 3) Download resource pages
 4) Start Image
 5) Print Image Info
 6) Mark Image as invalid
 7) Config (CnE) to factory default
 8) Program MAC address 0
 9) Program GUID
 a) Set Start Mode
 b) Exit to Shell
start download with xmodem...
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
download passed
 4) Start Image
 5) Print Image Info
 9) Program GUID
 a) Set Start Mode
 b) Exit to Shell
 4) Start Image
 5) Print Image Info
 9) Program GUID
 a) Set Start Mode
 b) Exit to Shell
BSYSTEM_HALT: Resetting
Reset Board...
ootloader Level ю
- Verifying application image:  OK
Starting Image
я
           Type  Start       End         Size
    Heap cached  0x601417c4  0x60600000  0x004be83c/4974652
    AHB0 cached  0x004038b0  0x00410000  0x0000c750/51024
    AHB1 cached  0x00410bf0  0x00418000  0x00007410/29712
           TCMD  0x005413c4  0x00542000  0x00000c3c/3132
           TCMI  0x00583f08  0x00584000  0x000000f8/248
           Text  0x400c2d7c  0x40200000  0x0013d284/1299076
timer      0x00540c40  0x00541040 0x400/1024
supervisor 0x005406c0  0x00540ac0 0x400/1024
user       0x00540ac0  0x00540c40 0x180/384
irq        0x00540560  0x005406c0 0x160/352
fiq        0x6013e844  0x6013e864 0x20/32
undef      0x6013e7c4  0x6013e844 0x80/128
module: SysDevUart0...                                               [ ok ]
module: SysDevSPI...                                                 [ ok ]
module: cneModule... F CnE from Flashound a 64kbyte blocked flash
Persistent Parameter at 0x10000, size: 0x10000
        [ ok ]
module: UIServices...                                                [ ok ]
module: HALCompatibilityService...                                   [ ok ]
module: Windy6_HAL... Instantiating Windy6 hal
        [ ok ]
module: StreamDeviceManager...                                       [ ok ]
module: StreamDeviceObserver...                                      [ ok ]
module: IsoStreaming...                                              [ ok ]
module: stack1394NoBusReset...                                       [ ok ]
module: modCMP...                                                    [ ok ]
module: StreamDeviceAv...                                            [ ok ]
module: StreamDeviceArm...                                           [ ok ]
module: StreamDevice1394...                                          [ ok ]
module: StreamDeviceFramer...                                        [ ok ]
module: StreamDeviceDeframer...                                      [ ok ]
module: Services1394...                                              [ ok ]
module: AVCStack...                                                  [ ok ]
module: AVCConnectionMgnt...                                         [ ok ]
module: HighSpeedCtrlService...                                      [ ok ]
module: StreamMonitor...                                             [ ok ]
module: StreamingFrmWrk...                                           [ ok ]
module: DataStreamManagement...                                      [ ok ]
module: sdsShellModule...                                            [ ok ]
module: Application...
LibraryVersion:      Infrasonic Windy6 App (Release)
LibraryBuildVersion: 7962 (2009-07-01  09:51:10)
LibraryCVSTag:       Sims_Windy6-5_1_32-7962_RC
Execute batch from
 No leaf name "" found
sdsShell ready for commands. Try "help" for help.
sds://>
*** Running IEEE1394 ***
  Standard mode
>>input impedance: switched input 1 to                               [ ok ]
  6 x 6 channel playback process is running 'standalone'
  6 x 6 channel recorder process is running 'standalone'
