всем доброго дня.
вобщем история такова: имеется в наличии 2 роутера Tenda W316R. один был у меня, второй был куплен младшему брату. на провайдере появилось потоковое ТВ и появилась необходимость обновить прошиву аппаратов до последней с поддержкой мультикаста. у меня все прошло на ура, а вот младший влил в свой (по тупости своей) прошу для китая. итог - роутера не видно по сети, вафли тож нет. признаки жизни подают только индикатор питания и моргающий линк лан кабеля... по данной модели инфы вообще нигде нет, а по внутренностям неособо разбираюсь. прошерстил пару тем по TPlink и D'link - там существует оживление через внешний программатор. прошу знатоков подсказать, возможно ли его оживить или путь в мусорку ему! ))
фото прилагаю.
| Вложение | Размер |
| 10130121_111400.jpg | 90.96 КБ |
| 20130121_110711.jpg | 163.42 КБ |
| 20130121_111004.jpg | 246.25 КБ |
| 20130121_111109.jpg | 209.36 КБ |
Прошивка содержится в восьминогой микросхеме. Нужно искать образ прошивки и заливать его через программатор. Образ можно снять с рабочего аппарата.
а по-подробнее, если можно? как сворганить программатор? как подцепиться к микрухе, и как подружить их с ПК?
Подробнее так: вам нужен spi программатор. Совсем просто не будет.
Почитайте по ссылкам, если поиском пользоваться не умеете
rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
rom.by/forum/proshivka_MX25L4005?page=1
Думаю, проще чем spipgm ничего не будет. Смотреть схему тут
rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
Скачать софт тут
rayer.g6.cz/programm/programe.htm
огромное спасибо за ссылки, всё предельно понятно, завтра пойду за деталями.
хотелось бы уточнить еще один момент - микрушку обязательно отпаивать начисто? или возможно прошить прямо на плате?
Скорее всего придется отпаивать. Если бы у меня небыло термовоздушки я бы пробнул прямо на плате, проводки подпаять и вперед. Может хоть образ так получится снять. С термовоздушкой снять микросхему 2 минуты дела. Обратите внимание, что вам нужен именно образ слитый из рабочего аппарата, то что выкладывает производитель под названием прошивка не годится.
вобщем все срослось, роутер ожил. рад, как слон!
ув. OLIFA, весьма благодарен Вам за отсутствие равнодушия к новичкам, полезные ссылки и подсказки!
п.с. немного отчета о проделанной работе))
прикупил 4 сопротивления по 150ом и кондер, всё как на схеме. почитав отзывы, оставил кондер пылиться.
сначала попытался проделать сие действо прямо на плате, не снимая микрушку - результат отрицательный.
снял микрушку, подпаялся, в досе - тишина, LPT пуст. в вин7 подал признаки жизни, но строка с производителем и типом чипа - unknow
полистав форум, наткнулся на длину проводов (начинал примерно с 20см) - многовато
путём десятков отпаиваний/припаиваний, отключений/подключений дошел аж до 4см - чип опознался и прошился!
в итоге потратил на все часа 4 или более. основную проблему создавало отсутствие LPT порта на обеих системниках и на буке
пришлось искать распиновку и конектить непосредственно к матплате. 3.3в брал прямо с БП (на фото виден нужный пин)
в добавок, найти полный рабочий дамп прошивки в .бин формате было ой как непросто. нашел только на 2-х форумах
один требовал в итоге денег за скачку, второй - после десятков регистраций и активаций, сжалился и отдал нужное
если кому вдруг понадобиться - прилагаю! Полный дамп роутера Tenda w316r(прошивка v5.07.16en)
Спасибо, electro3d за прошивку. Подошла для W311R+
Вообще непонятно в чем отличие W316R от W311R+. Платы, прошивки и даже цена одинаковые
electro3d
Большая просьба описать все в деталях , по ссылкам выше сайт на непонятном языке с картинок мало что понятного , хотелось бы в деталях
так вроде всё в деталях описал)
оке. прилагаю схемы и программу, которыми сам пользовался. там нет ничего сложного.
команды для программы есть на скрине терминала.
Добрый день! Помогите советом ! У меня такая же проблема с роутером Tenda W316R, флеш отпаял и сделал всё как тут написано, но ни чего не получилось! Флеш не определяется! Я делал на проводках, потом убрал проводки и припоял прямо к сопротивлениям, теперь у меня длина "проводков" только пару см и всё равно не получается, изменял напряжение, пробывал от батарейки 3 вольта и ни чего, эксперименты пробывал на двух ноутах и одном компе с XP, потом начитался форумов и спаял программатор на 74НС244 и опять облом!!!! Потом заказал новую микруху Winbond W25Q16BVSIG(думал моя сгорела при отпаивание) и опять результат ноль! Теперь не знаю, что и делать? Может нужно что-то где-то в компе прописать или вкл для LPT порта ? Посоветуйте что ещё можно сделать. Спасибо
