всем доброго дня.
вобщем история такова: имеется в наличии 2 роутера Tenda W316R. один был у меня, второй был куплен младшему брату. на провайдере появилось потоковое ТВ и появилась необходимость обновить прошиву аппаратов до последней с поддержкой мультикаста. у меня все прошло на ура, а вот младший влил в свой (по тупости своей) прошу для китая. итог - роутера не видно по сети, вафли тож нет. признаки жизни подают только индикатор питания и моргающий линк лан кабеля... по данной модели инфы вообще нигде нет, а по внутренностям неособо разбираюсь. прошерстил пару тем по TPlink и D'link - там существует оживление через внешний программатор. прошу знатоков подсказать, возможно ли его оживить или путь в мусорку ему! ))
фото прилагаю.
| Вложение | Размер |
| 10130121_111400.jpg | 90.96 КБ |
| 20130121_110711.jpg | 163.42 КБ |
| 20130121_111004.jpg | 246.25 КБ |
| 20130121_111109.jpg | 209.36 КБ |
Ребята помогите если можете.
Я прошил микруху, проверил и поставил на место в рутером.
Сейчас он работает толъко как свич.
Зараннее спасибо.
Настраиваешь сетевую на 192.168.1.100, шлюз 192.168.1.1
Отключаешь питание от раутера
зажимаешь кнопку WPS, подаешь питание и ждешь 10 сек
Отпускаешь кнопку
В браузере заходишь по адресу 192.168.1.1 - попадешь в режим аварийного восстановления
Зашиваешь заранее заготовленную прошивку
Ждешь перезагрузки раутера
Профит
(не забудь сбросить натсройки сетевой, ибо по-умолчанию его адрес 192.168.0.1)
А можно ли имея второй такой же рутер, но рабочий, загрузится с рабочего, потом подсунуть ему нерабочую флешку и прошить ее ?
1.отпаял обе флеши
2.взял рабочий рутер загрузился с рабочей флеши ,
3,переставил (прижал на площадку)
нерабочую
4. прошил
5. перешел в аварийное восстановление (зажал впс и подал питание,
через 1 сек отжал)
6. по интерфейсу 192,168,1,1 перешил еще раз
7. вуаля ! рутер перегрузился и заработал !
Для сожеления у меня нет рабочий рутер Tenda W316R. Я взял толко прошивку от сайта, но как я сказал рутер работает толъко как суич.
Попробуил как посеветовал Newdjeen, но не заработал.
Если можна отправите на моя електронная почта прошивка от работающий рутер.
Заранее спасибо.
я прошивался прошивкой с сайта. Вам это не подходит , Вам надо полный дамп (см первую страницу) и делать как там написано или вот таким внешним программатором dalincom.ru/goods-3992.html
Я прошил микруху, как описано в начале с полний дъмп снят с сайте forum.softtyt.ru/showthread.php?p=3976 с внешний програматор проверил и поставил на место в рутером.
Сейчас он работает толъко как суич.
У меня естъ рабочий рутер Tenda W311R, но не знаю дали подходит етой дъмп?
Можна ли снят от работающий рутер Tenda W311R и перезаписат етой дъмп и поставит на неработающий рутер Tenda W316R?
Заранее спасибо.
Можно. Но проще залить вот эту.
rom.by/files/w316original.rar
Кроме w316, W311+ она подходит и в некоторые другие модели Tenda.
Вы зачем паяете и джитаги юзаете, месье любят извращения? На других форумах тоже собирают программаторы подбирают резисторы, уж простите, в любой вайфай коробке есть режим восстановления. Или еще веселее пытаются заюзать tftp сервер. Я в тихий ужас пришел, когда прочитал, думал ну вообще, китайцы пожопились на режим восстановления.... Но слава богу интернет велик)вот пример привел товарищ c hub.ru
[member= Newdjeen ], [spoiler][quote name='Newdjeen' timestamp='1386063902' post='239154']Настраиваешь сетевую на 192.168.1.100, шлюз 192.168.1.1Отключаешь питание от раутеразажимаешь кнопку WPS, подаешь питание и ждешь 10 секОтпускаешь кнопкуВ браузере заходишь по адресу 192.168.1.1 - попадешь в режим аварийного восстановленияЗашиваешь заранее заготовленную прошивкуЖдешь перезагрузки раутераПрофит(не забудь сбросить натсройки сетевой, ибо по-умолчанию его адрес 192.168.0.1)[/spoiler]
я только что восстановил китайский Tenda w316r за две минуты, без паяльника и шайтан коробок,просто скачал прошивку с китайской версии сайта родную, догадался скриншот снять перед прошивкой, похоже аппаратная версия несовместима с английскими прошивками с сайта родного, ни одна не шилась кроме U_W316R_v5.07.50_Intelek, но после ее прошивки роутер умер.
Не забудьте еще NVRAM сбросить по умолчанию, первый раз я этого не сделал, и прошивка не вжевалась.
[member= Newdjeen ]
!!!! Спасибо тебе добрый человек!!!!
После прошивки умер мой Tenda 316r. Начал читать эту ветку про программаторы. Паять было лень. Наткнулся на статейку в испанца одного. Вотт сылка - elrincontecnologicodejose.blogspot.com.by/ (на странице поищите по 316r). Мужик дает распиновку для подключения к флешке.
TP3 -> GND
TP2 -> TXD
TP1 -> RXD
TP9 -> +3.3V
Но суть его манипуляций в том, чтоб на старте системы не дать загрузиться из этой самой флешки.
Что сделал я:
1. Карте прописал 192.168.1.2
2. Маска 255.255.255.0
3. Шлюз 192.168.0.1
4. Разобрал роутер
5. Зажал ресет и подал питание
6. Через пару секунд отпустил (загораются разом 4 индикатора)
7. Отверткой кратенько замыкаем ноги 1 и 2 флеша (т.е. делаем сбой в загрузке флешки). См рисунок.
8. Обновляем в браузере 192.168.1.1
9. Если всё получилось - видим экран
10. Скармливаем прошивку вот эту tendacn.com/in/GetFile.aspx?fileID=1843
11. Аппарат ребутится и оживает.
12. Enjoy!
Если не получилось - пытаемся пункты 5,6,7,8 повторить.
P.S. У меня получилось поднять роутер 2 раза.
