Ремонт и перепрошивка звуковой карты Infrasonic Windy 6 Firewire
Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
P1070315.JPG103.28 КБ
P1070317.JPG117.4 КБ
Блин... Тады вопрос к экспертам: вообще возможно стянуть где-нить просто один бутлоадер с аналогичной карты, скажем Фокусрайт или М-Аудио, чтобы быть уверенным что он рабочий и находится там где надо, потом залить программером чтобы хотя бы что-то было на ней и дальше как-то лить прошивку?
Аватар пользователя Baza
по анализу логов загрузки, у них загрузчики разные и разного размера..и по разным адресам.
пинать официалов и выпрашивать дамп флэши.
Аватар пользователя Bishop
Бредовая идейка от человека, далёкого от программирования:
В самом чипе Бриджа ведь тоже есть какая-то прошивка? Т.е. при включении начинает выполняться сначала она, программируются порты, незнаю ещё чего то там, а потом передаётся управление загрузчику во внешней флешке... собственно которого уже нет... Т.е. если слизать прошивку Бриджа и дизассемблировать или ещё как (на софтовом эмуляторе Бриджа - ваще бред, ага) прокрутить и найти этот переход, то начальный адрес бута уже в кармане. Кидуть туда бут и пытаться стучать в терминалку...
В этом есть хоть шото, окромя бреда?
...ложки нет
лучше спросить, а чего тут нету, а нету бута :)
можно не ждать официалов, а купить еще одну карту, слить оттуда дамп и восстановить первую
всего каких-то 12 320 руб.
ровно столько стоит спешка в ремонте....даже если вторую карту потом продать
Аватар пользователя saver2001
если в чипе бриджа и есть какаято прошивка, то она скорее всего тоже приказала долго жить. бридж подключен к tsb41ab2 это микросхема интерфейса IEEE 1394a и судя по даташиту ее предустановки программируются по шине данных от контроллера. При подключении карты к компьютеру, она не определяется системой. (если конечно эти настройки не хранились в флешке) но если они хранились на ней, то в любом случае до перепрошивки Sonic27 говорил, что карта перестала определяться, Эти настройки должны были храниться в загрузчике, значит получается они накрылись медным тазом во флеше до перепрошивки? Может процесс смены софта происходить из озу и перешивать всю флешь с загрузчиком?
Согласен. Смена прошивки и шла из ОЗУ компа. Иначе не объяснить смерть карты после BSOD... Вообще честно говоря, странная схема у них. Делали бы тады уж что-то типа дуал-биоса, чтобы если одна флеш дохнет, по умолчанию подрубается вторая со старой и ПОСТОЯННОЙ без возможности обновления прошивкой, чтобы карту хоть как-то завести и полностью форматнуть первую и залить по-новой.
Уже ведь ответили - сначала затирается прошивка, потом заливается новая. Т.е. при сбое (любом) в процессе - на выходе полутрупик.
Бут навряд затерся, да и гадать о том, затерся он или нет, после полного формата флэши - бесполезно.
по опыту издевательств над FW Solo бут там не трётся при перепрошивке
бут начально конфигурирует процессор.
FireWire цепляется уже основным софтом
А бут может быть одинаковый на Винди и Соло?
