Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
| Вложение | Размер |
| P1070315.JPG | 103.28 КБ |
| P1070317.JPG | 117.4 КБ |
Baza, сегодня напоролся на эту же проблему, как решить её подскажите пожалуйста. Можно ли программно самому оживить карту? Заранее спасибо!
Случилась печаль-беда. Долго служила WINDY6, пока на днях не воткнул кабель firewire вверх ногами в контроллер, и он вошёл легко, раздвинув порт с приятным щелчком. После чего карта перестала определяться. Грешу на firewire чип (TSB41AB2), которые легко и недорого достать, но возникает вопрос - после замены чипа какова вероятность слёта прошивки? Потому что если слетела прошивка, я даже не знаю, что делать. Живу в городе Тольятти, спецов по этим вопросам здесь не наблюдается.
Купил недавно windy6. Решил прошить ее на свою голову из-под Win7...
В итоге вместо карты получил почти кирпич. После чтения форума с тех. саппорта оказалось, что все это необходимо производить из-под WindowsXP. И только так!
В общем грохнул операционку, поставил ХР-шку, поставил драйвера. И.... все прошилось.
досталась мне тоже такая карта, не могу завести в 7ке, прошил в ХР, дрова там тоже встали, даже работала, а в 7ке не появляются аудиоинтерфейсы, может кто в курсе почему? и кто то запускал её на 10ке?
