Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
Вложение | Размер |
P1070315.JPG | 103.28 КБ |
P1070317.JPG | 117.4 КБ |
День добрый. Выдалась свободная минутка ... прошил... включил через терминал.. загрузки нету. перекидывал rx tx местами, результата нет... лишь при выключении питания кракозябры выскакивают.
Tx можно потом найти, сначала Rx. Поиграйте со скоростью порта. Управление потоком выключите.
...ложки нет
я давал настройки порта.
светодиод себя ведёт как?
Эти?
настройки порта
115200
8
нет
1
нет
и подбираем вариант Rx Tx при которых в терминалку при включении пойдут данные
пробывал на разных скоростях с управлением потоком и без... результата нет. проскакивают лишь кракозябры при включении и выключении. они скорее всего из-за бросков питания.
это светодиод питания естественно просто горит
остальные светодиоды по словам sonic27 должны мигать при включении, они не горят и никак ни на что не реагируют
Значит сам файл прошивки видимо не так был собран...
Baza - есть идеи?
Сама карта при установленной прошивке, в общем, в рабочем состоянии включается так: врубается вся иллюминация, т.е. индикатор питания и 6 штук диодов для предов микрофонов рядом с входными черными разъёмами, далее диоды поочередно отключаются начиная с верхнего красного и вниз до зеленого, потом идёт еле слышный щелчок внутри карты и индикатор питания, моргнув один раз, остаётся гореть один и больше ничего не горит. Вот так она включается в работу.
Диоды могут и не гореть без прошивки, но данные же должны литься при исправном бутблоке. Значит бутблок правильно не встал.
Думаю, надо глянуть может драйвера на другие карты Firewire на сходном чипе Бридж??? Глянуть где там бутблок или, как Baza сказал, косвенные указания на бутблок стоят в драйверах .bcd
Возможно, новая линейка Focusrite Saffire имеет те же чипы. Там также есть прошивка на MixControl 2.2 и идёт экзешником... Можно оттуда вытащить bcd и посмотреть.
Вот же сходная процедура:
Я пересмотрел контакты, землю уточнил тестером, оказалось, что она с противоположной стороны от подписи DGND:). Flow Control убрал в none, хотя, скорее всего, проблема была именно в контактах. Пошарился в консоли, очень интересно оно всё изнутри устроено, звуковая OS)) Перезагрузился с вышеупомянутым Ctrl+A, попал в меню прошивки. Старая прошивка затёрлась, и меня попросили отправить новую через X-Modem, что я и сделал.
А теперь вспомним слова саппортов.
Английский: "...Yes, that is the reflash socket but you need the correct hardware and software to do this. The best way for you to get this done would be to contact our Russian distributors on the details below. They will then be able to direct you to your nearest service centre..."
Российский: "Программа прошивки это служебная информация и она не предоставляется
пользователям."
Ещё раз спасибо всем, кто помог мне, и спасибо Rom.by!
Может есть смысл ковырнуть дрова от Фокусрайт и сравнить с бинарной сборкой от Baza?
ПС: лучше конечно стянуть с чипа какого-нить (надо было б конечно что было на чипе - сохранить)...
bridgeco.com/jukeblox-software/
может попытаться раздобыть этот софт? там вроде есть универсальные загрузчики? насколько я понимаю это приложение для проектирования систем на подобных чипах.
тока это вроде на другой чип.
