Значит сам файл прошивки видимо не так был собран...
Baza - есть идеи?
Сама карта при установленной прошивке, в общем, в рабочем состоянии включается так: врубается вся иллюминация, т.е. индикатор питания и 6 штук диодов для предов микрофонов рядом с входными черными разъёмами, далее диоды поочередно отключаются начиная с верхнего красного и вниз до зеленого, потом идёт еле слышный щелчок внутри карты и индикатор питания, моргнув один раз, остаётся гореть один и больше ничего не горит. Вот так она включается в работу.
Диоды могут и не гореть без прошивки, но данные же должны литься при исправном бутблоке. Значит бутблок правильно не встал.
Baza - есть идеи?
