Разъём длинный это Jtag , короткий это UART....там земля , Rx, Tx и питание.
берём любой конвертор TTL-RS232 или UART-USB от сотового и цепляем его к этому разъёму.
сначала определяем распиновку разъёма с помощью мультиметра землю и питание отделяем..(обычно они по краям)
остаются Rx Tx их уже определяем подбором на адаптере
запускаем на компе терминалку..тот-же гипертерминал виндовй
выбираем порт или аппаратный на мамке в случае адаптера RS232-TTL или тот, на который винда повесила USB-UART
настройки порта
115200
8
нет
1
нет
и подбираем вариант Rx Tx при которых в терминалку при включении пойдут данные
бутблок там обычно выживает при прошивке и он предложит нажать Ctrl-A для входа в меню бутблока,
из которого по потоколу X-modem туда можно залить пошивку
Для этого в меню выбираем download image и в териналке передать файл по протоколу X-Modem
файл прошивки Sims_Windy6-5_1_32-7962_RC_20090701.bcd
Отставить панику!!!!!!
по аналогии смотрим тему ещё и с FireWire SOLO
rom.by/forum/Ozhivlenie_FireWire_Solo
сначала определяем распиновку разъёма с помощью мультиметра землю и питание отделяем..(обычно они по краям)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
настройки порта
115200
8
нет
1
нет
