Случилась печаль-беда. Долго служила WINDY6, пока на днях
7 Ноя 2017 - 09:34 Eva01
Случилась печаль-беда. Долго служила WINDY6, пока на днях не воткнул кабель firewire вверх ногами в контроллер, и он вошёл легко, раздвинув порт с приятным щелчком. После чего карта перестала определяться. Грешу на firewire чип (TSB41AB2), которые легко и недорого достать, но возникает вопрос - после замены чипа какова вероятность слёта прошивки? Потому что если слетела прошивка, я даже не знаю, что делать. Живу в городе Тольятти, спецов по этим вопросам здесь не наблюдается.
