BCD шили как был, как открылся, так полностью и залили, ничего не резали, ничего не добавляли, текст открылся полностью, польностью его и копирнули.
Т.е. мы опять открываем в проге для программатора bcd файл и до его начала добиваем нулями до стандартного размера? Много надо добивать будет наверно, файл почти в 4 раза меньше, чуть больше мегабайта, насколько я помню. Это первый вариант.
А второй - смотрим начальные и конечные квадратные скобки, что внутри них - оставляем, что после них - удаляем и также перед квадратной скобкой, как в первом случае, добавляем нулей?
Вообще что эти манипуляции дадут? Я так предполагал, что будет некий файлик, который мы зашьём туда программатором и после напайки через сервисные разъёмы терминалкой зальём bcdшку...
