Пока шо вижу только один относительно спокойный выход из ситуации, учитывающий и то, шо сейчас может быть повреждён и бутблок, в котором сам терминал реализован (если он вообще там есть), т.е. если и докопаемся до распиновки разъёмов и подрубимся, то говорить там будет просто не с кем (столько "если"...) - это снять флешу и залить программатором (соседа, например). С ехешником, разумеется придётся погеморойствовать, но считанное с флехи сейчас (если там не сплошняком FFh) может как-то помочь определиться шо выдрать из .ехе (опять таки если там не жато). Тут надо подтягивать гуру БИОСокопателей... (опять "если"...)
