Биты - не стоит, а вот байты
может стоит поменять все биты местами?
Биты - не стоит, а вот байты в пределах слова/полуслова - вполне вероятно.
Ремонт и перепрошивка звуковой карты Infrasonic Windy 6 Firewire
  • А у местных форумчан ни у кого нет
  • Этим же феном например... или паяльником... Умная
  • Блин... Цены нереальные! За цену программатора и адаптера
  • Сдуть с платы феном - это ясно, а
  • Sonic27, нужен программатор, у которого в списке есть
  • То-есть я так понимаю, выпаять этот чип и
  • Re: POST-255358
  • Я коненчо не соображаю... Но. Мысля вот такая,
  • Я запросил... Не знаю, пришлют ли... Насчёт JTAG -
  • Sonic27, там самое интересное спрятано за кнопкой "Request
  • Makarog - спасибище большое! А я вот так
  • http://archwave.net.nerthus.ch-meta.net/solution.php?tab=5
  • собсна это как бы "паспорт" микрухи, где разжевано
  • Бишоп, объясните что такое этот дата-лист? Это типа
  • Блин, мужики, первая малюсенькая, но победа... Вскрыл экзешник, причём
  • Sonic27, уважаемый makarog прав. Поищите всёж даташит на
  • Вообще-то прошивку не убрали... Свободна для скачивания
  • А раз они убрали с сайта прошивку, значит
  • В общем я так думаю местные нашенские чувачки
  • JTAG-ом надо его пробовать, ибо бридж этот имеет
  • В J3 есть линии с подтяжками на питание.
  • Ну вот сказанул, я про то, есть
  • что можно сделать в моем случае? Какие мысли?
  • Сделать переходник - не проблема, схемы
  • maco, т.е. willem умеет сразу такие шить и
  • Можно воспользоваться уже готовыми решениями -
  • Я не уточнял, что его ещё и
  • Да, похоже на какие-то сервисные разъёмы... Никогда такие
  • http://www.imageup.ru/img28/view-1545266.jpg.html http://www.imageup.ru/img28/view-2545267.jpg.html http://www.imageup.ru/img28/view-3545275.jpg.html
  • Честно говоря, я сам был в переписке с
  • А шо там за нераспаянные гребёнки рядом с
  • Я вас постараюсь немного в общих чертах просвятить
  • Если кто-то что-то заметит полезное на карте для
  • Вот фото внутренностей http://s001.radikal.ru/i193/1101/a8/11aa3cfd00f7.jpg http://i007.radikal.ru/1101/ab/acee1459235c.jpg
  • Поправка... Сервисного разъёма не обнаружено, к сожалению... Смотрите
