Вот же сходная процедура: Я пересмотрел контакты, землю уточнил
Я пересмотрел контакты, землю уточнил тестером, оказалось, что она с противоположной стороны от подписи DGND:). Flow Control убрал в none, хотя, скорее всего, проблема была именно в контактах. Пошарился в консоли, очень интересно оно всё изнутри устроено, звуковая OS)) Перезагрузился с вышеупомянутым Ctrl+A, попал в меню прошивки. Старая прошивка затёрлась, и меня попросили отправить новую через X-Modem, что я и сделал.
А теперь вспомним слова саппортов.
Английский: "...Yes, that is the reflash socket but you need the correct hardware and software to do this. The best way for you to get this done would be to contact our Russian distributors on the details below. They will then be able to direct you to your nearest service centre..."
Российский: "Программа прошивки это служебная информация и она не предоставляется
пользователям."
Ещё раз спасибо всем, кто помог мне, и спасибо Rom.by!
Может есть смысл ковырнуть дрова от Фокусрайт и сравнить с бинарной сборкой от Baza?
ПС: лучше конечно стянуть с чипа какого-нить (надо было б конечно что было на чипе - сохранить)...
Ремонт и перепрошивка звуковой карты Infrasonic Windy 6 Firewire
  • А у местных форумчан ни у кого нет
  • Этим же феном например... или паяльником... Умная
  • Блин... Цены нереальные! За цену программатора и адаптера
  • Сдуть с платы феном - это ясно, а
  • Sonic27, нужен программатор, у которого в списке есть
  • То-есть я так понимаю, выпаять этот чип и
  • Re: POST-255358
  • Я коненчо не соображаю... Но. Мысля вот такая,
  • Я запросил... Не знаю, пришлют ли... Насчёт JTAG -
  • Sonic27, там самое интересное спрятано за кнопкой "Request
  • Makarog - спасибище большое! А я вот так
  • http://archwave.net.nerthus.ch-meta.net/solution.php?tab=5
  • собсна это как бы "паспорт" микрухи, где разжевано
  • Бишоп, объясните что такое этот дата-лист? Это типа
  • Блин, мужики, первая малюсенькая, но победа... Вскрыл экзешник, причём
  • Sonic27, уважаемый makarog прав. Поищите всёж даташит на
  • Вообще-то прошивку не убрали... Свободна для скачивания
  • А раз они убрали с сайта прошивку, значит
  • В общем я так думаю местные нашенские чувачки
  • JTAG-ом надо его пробовать, ибо бридж этот имеет
  • В J3 есть линии с подтяжками на питание.
  • Ну вот сказанул, я про то, есть
  • что можно сделать в моем случае? Какие мысли?
  • Сделать переходник - не проблема, схемы
  • maco, т.е. willem умеет сразу такие шить и
  • Можно воспользоваться уже готовыми решениями -
  • Я не уточнял, что его ещё и
  • Да, похоже на какие-то сервисные разъёмы... Никогда такие
  • http://www.imageup.ru/img28/view-1545266.jpg.html http://www.imageup.ru/img28/view-2545267.jpg.html http://www.imageup.ru/img28/view-3545275.jpg.html
  • Честно говоря, я сам был в переписке с
  • А шо там за нераспаянные гребёнки рядом с
  • Я вас постараюсь немного в общих чертах просвятить
  • Если кто-то что-то заметит полезное на карте для
  • Вот фото внутренностей http://s001.radikal.ru/i193/1101/a8/11aa3cfd00f7.jpg http://i007.radikal.ru/1101/ab/acee1459235c.jpg
  • Поправка... Сервисного разъёма не обнаружено, к сожалению... Смотрите
