Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
| Вложение | Размер |
| P1070315.JPG | 103.28 КБ |
| P1070317.JPG | 117.4 КБ |
makarog, думаю у него до сих пор микруха на руках, а не впаяна на место, вот и расспрашивает всю "камасутру" с программатором...
...ложки нет
Так... Погодите... Описываю ситуёвину. Микруха впаяна уже в карту... Карта подрубается к компу по шине FireWire, так? Подрубили. От нее ни слуху, ни духу, комп ее не видит, сама карта заводится, горит индикатор питания (а не вспыхивает и гаснет как раньше), но теста микрофонных предов (это загораются все 6 лампочек, потом поочередно гаснут) не происходит. Карта мертвая, как и прежде. И как в нее этой утилитой залить прошивку, если она фактически никак не подрублена??? Или эта утилита позволяет видеть карту каким-то хитрым образом?
Я просто знаю, что такие утилитки работают ПРИ ЗАМЕНЕ прошивки, т.е. устройство видится компутером, определяется, определяется текущий тип и версия прошивки, далее этой утилиткой она заменяется. А тут мы само устройство не могём найти!!!
BAZA - UARTа на моей карте нет... Есть какая-то распиновка, смотрите фото выше...
Если вы говорите, что можно эту утилитку использовать, опишите как... Я вставлю карту в комп, далее что? Ставим сетап утилитки? И потом? Она карту увидит что ли?
особливо после
да и что вы Baza предлагаете залить туда? bcd-файл наверняка прошивка+бутлоадер в одном флаконе, что бутлоадеру делать во флешке?
Я читал, но ничего не понял... 8-(
Сейчас попробую еще...
Я просто поять не могу, каким образом данная утилита подцепит мертвую карту...
что пишет утилита на команду bcodl list?
Я не могу ответить на этот вопрос. Карта сейчас не со мной, а у специалиста. Но, предполагаю, что про нее данная утилита ничего не напишет.
