Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
| Вложение | Размер |
| P1070315.JPG | 103.28 КБ |
| P1070317.JPG | 117.4 КБ |
maco, т.е. willem умеет сразу такие шить и уже есть готовый переходник или придётся переходник делать???(я просто не разбирался в этом вопросе)
что можно сделать в моем случае? Какие мысли?
Ну вот сказанул, я про то, есть ли схема переходника применительно к данной флешке???(собственно учитывая ниже написанное вопрос риторический)
если maco, говорит, что можно прошить используя willem, то я ему верю безоговорочно, собственно пока могу дать ссылочку на ezoflash(там щас как раз новая версия программатора - красота...)ezoflash/willem, вот ссылочка на адаптер TSOP-48 D3 для прошивки данной флешки
P.S. чуть подправился, не ту ссылку вставил.
В J3 есть линии с подтяжками на питание. В J4 видно только последнюю, тоже с подтяжкой. Даташит не искали на этот "Бридж"? Поможет пролить свет на сие творение. Пока шо вижу только один относительно спокойный выход из ситуации, учитывающий и то, шо сейчас может быть повреждён и бутблок, в котором сам терминал реализован (если он вообще там есть), т.е. если и докопаемся до распиновки разъёмов и подрубимся, то говорить там будет просто не с кем (столько "если"...) - это снять флешу и залить программатором (соседа, например). С ехешником, разумеется придётся погеморойствовать, но считанное с флехи сейчас (если там не сплошняком FFh) может как-то помочь определиться шо выдрать из .ехе (опять таки если там не жато). Тут надо подтягивать гуру БИОСокопателей... (опять "если"...)
...ложки нет
JTAG-ом надо его пробовать, ибо бридж этот имеет ARM-ядро
В общем я так думаю местные нашенские чувачки не смогут ничего сделать... Раз уж официалы не могут с поддержкой производителя, пусть даже по мылу... Но это поддержка, они созадетли этого интерфейса...
В общем наверно ничего не выйдет, я совсем не понимаю в распайке программаторов, что как делать и т.д. и т.п.
А раз они убрали с сайта прошивку, значит косвенно признают ее кривость или незащищенный процесс прошивания, ибо там описано, что при перепрошивке кнопка Upgrade остаётся доступной для нажатия и после повторного нажатия в процессе перепрошивания даёт ошибку со сбоем и соотв-но полное убийство интерфейса... Более того еще там у человека проблемы с новой уже установленной новой прошивке... Постоянно слетает программный микшер.
Таким образом можно даже списать на кривость завода-изготовителя.
В общем вы думайте, может еще какие-нить идеи попроще и подешевле желательно, огромное всем спасибо за участие! А я в свою очередь постораюсь сам законтачится еще разок на предмет помощи... Они вроде не прочь чем-то помочь, жаль только что они на доругой стороне нашего шарика...
Вообще-то прошивку не убрали... Свободна для скачивания
Sonic27, уважаемый makarog прав. Поищите всёж даташит на Бридж - узнается распиновка (чтоб вслепую не экспериментировать), а JTAG собрать нетрудно, погуглите...
...ложки нет
