Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
| Вложение | Размер |
| P1070315.JPG | 103.28 КБ |
| P1070317.JPG | 117.4 КБ |
Блин, мужики, первая малюсенькая, но победа...
Вскрыл экзешник, причём довольно просто: утилиткой для Тотал коммандера - Install Explorer через Ctrl-PageDown
Вот список файликов:
bco_fwdl.dll
bcou_fwdl.dll
deviceUpgrade.exe
settings.ini
Sims.ico
Sims_Windy6-5_1_32-7962_RC_20090701.bcd
Все верхнее - шехуя полная кроме последнего. Это прошивка сама по себе.
Думаем дальше? Напрягаем мозги?
Бишоп, объясните что такое этот дата-лист? Это типа характеристик на чип?
собсна это как бы "паспорт" микрухи, где разжевано как её применять.
Поройтесь тут в поисках документов в формате pdf, ну и попутно ещё мож шо-то всплывёт google.ru/#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&site=&source=hp&q=BridgeCo+DM1100...
...таки думаю, шо окромя JTAGa у него есть и RxTx (может как раз коротенький J4), куда цапнуться терминалкой и посмотреть где там линукс спотыкается (эхх... жаль шо RJ45 ещё тут нету шоб TFTP заюзать)... Не верится в кончину БУТа вот за просто так, не прошивается он обычно при смене прошивки...
...ложки нет
archwave.net.nerthus.ch-meta.net/solution.php?tab=5
Makarog - спасибище большое! А я вот так и не нашел...
Смотрим инфу по Бриджу!
Sonic27, там самое интересное спрятано за кнопкой "Request Detailed Documentation"...
...ложки нет
Я запросил... Не знаю, пришлют ли...
Насчёт JTAG - я такой не соберу... Купить ежели только.
Т.е. сейчас как бы в первом рассмотрении надо дата-лист на Бридж и JTAG?
Я коненчо не соображаю... Но. Мысля вот такая, а нельзя ли выпаять нафик эту флешку, что есть память и прошить на программаторе? Она ж должна быть стандартная, флешка эта... Файл прошивки есть, я его из экзешника вытащил... Может и не нужен этот Бридж?? Бишоп, как думаете?
И как обычно впаивают энту флешку назад? Там же ножки совсем малюсенькие...
...ложки нет
То-есть я так понимаю, выпаять этот чип и прошить... Что за программатор нужен для такого?
