Добрый день всем!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как официальный дилер данного бренда в России отказал в какой-либо помощи!!!
Может есть знающие люди. Итак, решил я сделать обновление прошивки на моём интерфейсе, делал всё как положено, на 32 бита системе, правда не ХР как советует производитель, а на Вин 7. Если кто-то уже успешно перепрошивал, повторюсь, что при запуске прошивальщика, а он представляет собой единый с прошивкой файл .exe, выскакивает окошко с кнопкой Upgrade, вы ее нажимаете, карта вырубается сама и льется прошивка. После заливания, карта перезагружается и включается уже с новой прошивкой.
Так вот, между отключением карты и заливкой у меня случилась какая-то ошибка без обозначения и BSOD с перезагрузкой. Карта как была выключенной, так и не врубилась обратно. Повторные попытки прошить программно не получаются. Карта также системой не видится.
Привключении заднего переключателя индикатор питания вспыхивает и гаснет... Фантомное питание работает.
Такое ощущение что надо или что-то обнулить или как-то сбросить карту, чтобы она обратно врубилась. Прошивка сама старая не должна быть повреждена, т.к. заливки еще не было, шкала не стала увеличиваться, просто как только карта отрубилась - сразу ошибка была и БСОД.
Что мне сделать, чтобы реанимировать ее??? Буду делать всё сам. Могу предоставить фото внутренностей карты. Надо найти микруху содержащую в себе прошивку...
Какие мысли и как можно обнулить и возможно ли обнулить чип БИОСа карты. думаю принцип заливки прошивки схож на всех устройствах типа звуковых карт, модемов и т.п.
| Вложение | Размер |
| P1070315.JPG | 103.28 КБ |
| P1070317.JPG | 117.4 КБ |
Sonic27, bcodl_tools_2_30_0.exe пробовали или нет?
Макарог - Вам задание - выложить на хостинг данную прогу. Не могу найти. Если возможно - дайте ответ по конвертаторам из BCD в BIN или HEX
Бишоп: ссылка на bcd файл - ifolder.ru/21451594
Ребята, на вас вся надежда... Завтра буду через официалов просить дамп для чипа, пусть снимают с рабочего или просят через Корею... Если уж они откажут во избежание нарушения авторских прав - тады карту смело на свалку... Официалы и так отказали в сервисе карты, сами тут корячимся как можем. =(((
bcodl_tools
Бишоп... А можно как-то перегнать эту прошу из BCD в бинарную??? Блин, по-любому надо, думаю, официалы не дадут прошивку...
Может выложить еще те библиотеки? Может они какую инфу дадут?
Sonic27, а то шо с микры слили - посмотреть не дадите? ...как перегнать в рукопашную пока не вижу вариантов. Шо там с bcodl_tools получается?
...ложки нет
То что было в микре мы стерли... Не сохраняли. Там всё-равно ерунда была.
А эту тулзу можно как-то прилепить к программатору??? Т.е. через программатор этой программкой же не воспользуешься, ведь так?
Программатор Autoprog SE
ну, эт уж точно
...ложки нет
полного счастьяпопытки восстановления карточки?Отставить панику!!!!!!
по аналогии смотрим тему ещё и с FireWire SOLO
rom.by/forum/Ozhivlenie_FireWire_Solo
Разъём длинный это Jtag , короткий это UART....там земля , Rx, Tx и питание.
берём любой конвертор TTL-RS232 или UART-USB от сотового и цепляем его к этому разъёму.
сначала определяем распиновку разъёма с помощью мультиметра землю и питание отделяем..(обычно они по краям)
остаются Rx Tx их уже определяем подбором на адаптере
запускаем на компе терминалку..тот-же гипертерминал виндовй
выбираем порт или аппаратный на мамке в случае адаптера RS232-TTL или тот, на который винда повесила USB-UART
настройки порта
115200
8
нет
1
нет
и подбираем вариант Rx Tx при которых в терминалку при включении пойдут данные
бутблок там обычно выживает при прошивке и он предложит нажать Ctrl-A для входа в меню бутблока,
из которого по потоколу X-modem туда можно залить пошивку
Для этого в меню выбираем download image и в териналке передать файл по протоколу X-Modem
файл прошивки Sims_Windy6-5_1_32-7962_RC_20090701.bcd
