нет, только стабилитрон на 18 вольт
имхо, вот схема
P.S. попался в руки Thermaltake с аналогичной дежуркой на полевике и горелым ДГС , дежурка специально проверил - не греется, надо будет посидеть посравнивать в чем дело
Прошу помощи уважаемого общества в понимании дежурки блока DEPO MPT400/
Дежурка собрана на 5027 и генераторе на транзисторе. Электролита в первичной части НЕТ.
Радиатор ключа ощутимо греется на ХХ. Напряжение на выходе 5,03 В.
1) Нормально ли это при такой схеме ?
2) Правильные ли сигналы на базах при такой схеме ?
3) Не является ли пилообразный сигнал причиной нагрева ключа ?
Прилагаю фотографии сигнала на базу ключа (1В/дел, 1us/дел), на базе мелкого транзистора (вывод обмотки) (1В/дел, 1us/дел), фото внешнего вида и примерную схему.
Заменил электролиты (3 шт) во вторичной части по причине вздутия двух, измерил с выпаиванием все конденсаторы первичной части (емкость).
Прошу совета, как все это понимать.
Чтобы на плодить посты, продолжу здесь.
Во-первых, благодарю UAM за помощь в теме.
Во-вторых, отмечу, что обратная связь по напряжению +5Vsb действительно на оптопаре. Она условно показана не в полном объеме (на схеме отрисованы две управляемые ноги оптопары). Если дело в той части, отрисую ее полнее.
В-третьих, не очень понял про автогенератор на одном транзисторе, поскольку наблюдаю в своей схеме генератор на двух транзисторах. Один мелкий, на него заводится обмотка обратной связи, один крупный 5027 в ТО220.
По поводу того, что схема не похожа на рабочую - рисовал с платы. Пойду проверю еще раз.Нарисовал более тщательно.
По поводу коллектора - добавил осциллограмму
Лучше бы на коллекторе посмотреть.
Схема, что Вы нарисовали, не очень похожа на рабочую.
Пересмотрите, учитывая, что дежурка состоит :
-из автогенератора на одном транзисторе по схеме трехточки (генератором с трансформаторной обратной связью)
- и схемы стабилизации напряжения на выходе на оптроне и мелком транзисторе.
Если ключ греется, значит неоптимальная рабочая точка автогенератора, утечка в транзисторе, короткий виток в трансформаторе, перегрузка на выходе или в снаббере.
Рабочую точку можно чуть сдвинуть увеличив резистор в эмиттере ключа(до 5-6 ом безболезненно), увеличив резистор между базой ключа и +310.
Ну, что же, если Вам удобнее дописывать свое предыдущее сообщение, то...
Мелкий транзистор - это именно ограничитель. Без него дежурка пойдет вразнос.
1. Терпимо, если компьютер не оставлять в дежурном режиме.
2. Не похоже. Это развертка 5мкс/дел?
3. Возможно.
PS Сравните свою плату со схемой PowerMaster 250 или Linkword_LPK_LPQ
На вашей схеме с базы транзистора 5027 идёт цепочка из последовательно включенных конденсатора и резистора и приходит не понятно куда, вот это и есть обратная связь генератора. Должна придти к обмотке обратной связи.
А второй транзистор нужен для регулировки выходного напряжения, его цель гасить колебания автогенератора при достижении нужного выходного напряжения.
А приходит непосредственно на вход диодного моста. То есть фактически в сетевую вилку Кстати, на той схеме было нарисовано, что через диод как раз дело доходит до ОС - обмотки трансформатора. Наверное, плохо нарисовал. Заменил схему на более удобочитаемую. Рисовал с фотографии платы. Должно быть правдоподобнее.
Спасибо за наводку. Сравнил с Linkword_LPK_LPQ. Определенное сходство есть. Но и различия тоже.
А если оставлять ? Я где-то здесь вычитал, что дежурка на генераторе без электролитов в ее высокой части - неправильная, греется и ее КПД 50%. Но это при работе. А в простое, м.б. , не должно так греться ?
Прикрепил фото, на которых видно ручку времени. Мне кажется, что она на 1мкс.
Цепочка R3C5D1. Но они идут на транс а не на оптрон.
Схема пока еще странновата. Не думаю, что так включены D2R4.
C2R2 вроде бы раньше не встречал.
Ну и С1 там вообще стоять не может.
Резистора между R6 и базой Q2 нет?
Посмотрел еще раз. Поправил немного. Вспомнил добрым словом тех, кто при изготовлении блока на обратной стороне платы зачем-то рисует черные линии. Землю перенес.
Посмотрел еще раз. Вроде стоит. 161K 1kV.
Сам был удивлен, увидев. Так и не понял зачем это. Решил, что это для начального толчка колебательного процесса. Номинал С2 472 1kV.
Нет. Пересчитал резисторы на плате. 6 штук всего.
Отписываюсь о результатах.
Замерил температуру радиатора в простое дежурного режима. 52 градуса. Собрал и отдал блок с глаз долой.
UAM, не помогло, поставил 5,1 Ом (родные стояли 2*1,8 Ом в параллель)![](/images/smiles/eusa_think.gif)
P.S. транзистор уже тоже попробовал заменить
имхо, вот схема
, дежурка специально проверил - не греется, надо будет посидеть посравнивать в чем дело ![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Там место под резистор есть. Попробуйте воткнуть 27-47 ком.
Пойду проверю еще раз.Нарисовал более тщательно.По поводу коллектора - добавил осциллограмму
3. Возможно.
Спасибо Stalker007 за участие.
Картинки не красивые
Слишком плавные.
