Спасибо за оптимизм Посмотрел еще
Схема пока еще странновата.
Спасибо за оптимизм
Не думаю, что так включены D2R4
Посмотрел еще раз. Поправил немного. Вспомнил добрым словом тех, кто при изготовлении блока на обратной стороне платы зачем-то рисует черные линии. Землю перенес.
Ну и С1 там вообще стоять не может
Посмотрел еще раз. Вроде стоит. 161K 1kV.
C2R2 вроде бы раньше не встречал.
Сам был удивлен, увидев. Так и не понял зачем это. Решил, что это для начального толчка колебательного процесса. Номинал С2 472 1kV.
Резистора между R6 и базой Q2 нет?
Нет. Пересчитал резисторы на плате. 6 штук всего.
Отписываюсь о результатах.
Замерил температуру радиатора в простое дежурного режима. 52 градуса. Собрал и отдал блок с глаз долой.
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов (Part 2)
