Люди - помогите разобраться с дежуркой на KA1H0165R.
Люди - помогите разобраться с дежуркой на KA1H0165R. Блок питания следующий:
Осциллограф показывает на вторичной обмотке кучу синусоид. Я думал что микросхема импульсная, должны быть прямоугольники. Как вы думаете?
Режим используется с одним диодом, однополупериодный. Оно и естественно - генератор ведь однотактный (это вопрос)?
Однако много полуволн и в отрицательном секторе. О чём это говорит? по идее их не должно быть...
Поставил для теста мост с конденсатором на обмотку шим-а, кондер поднял напряжение до 50-ти вольт. Явно такого не должно быть.
В указанном на схеме раскладе на шим приходит 12 вольт. Шим-у этого не хватает, блок молчит. Подавал от внешнего блока 20 вольт - нормально запускается. Рассматриваю два варианта переделки - поставить удвоение напряжения на вторичку или вторичную обмотку переключить последовательно с пятивольтовой, - получу 17 вольт, но есть вероятность перепутать фазы. Что посоветуете?
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов (Part 2)
