У FSDM311 есть достаточно близкие аналоги типа FSDM0365... Но
Но если и с этим не выходит, то при желании дежурку можно пересобрать на TNY267.
Кстати, попался такой блок. От перегрева выпал из платы диод в +5SB.
Сгорела FSDM311 и пробило стабилитрон Z41. Полез в даташит, чтобы выяснить номинал и вообще засомневался в необходимости Z41. Внутри FSDM311 есть компаратор, который блокирует работу при напряжении на 5 ноге больше 20 вольт. А со стабилитроном микросхема во всю пытается работать, пока сама не сдохнет. А вот без него все было бы проще.
Да, вот близкие аналоги FSDM311 (20W, 67kHz)
(H-100kHz, L-50kHz)
FSDL321 17W
FSDH321 17W
FSDL0165RN 23W
FSDM0265RN 27W
FSDH0265RN 27W
FSDL0365RN 30W
FSDM0365RN 30W
FSDL321L 17W
FSDH321L 17W
FSDL0165RL 23W
FSDM0265RL 27W
FSDH0265RL 27W
FSDL0365RL 30W
FSDM0365RL 30W
Comparison Between FSDM311(not applicable) and FSDx321
External Current Limit : Programmable of default current limit
Frequency Modulation : ±3.0KHz @100KHz ±1.5KHz @50KHz
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов (Part 2)
