Прошу помощи клуба. Есть в ремонте блок Uraman
Прошу помощи клуба. Есть в ремонте блок Uraman KY-450 ATX P4. Предположительно после молнии или скачка напряжения. Схема дежурки такая же как у: PowerMaster
FA-5_2 v3.2 250W Основной ШИМ TL494, дежурка на КSC5027, 3.3В - КПС. (есть в банке схем).
Отличается только номиналами некоторых деталей, поэтому её и взял за основу.
От транзистора Q4 торчали рожки да ножки :), Q3 (C3150) с дыркой напротив базового вывода, сколы на резисторах, копоть. Варисторы целы.
В процессе ремонта выяснилось что полупроводники в дежурке вымерли почти все, а именно Q3, Q4, D11, D12, D10. Плюс к ним резисторы R18, R14 и разумеется R17 (в моем варианте 1,2Ом). Оптрон предположительно тоже, но до него ещё дело не дошло. Ещё был пробит один из диодов моста. После замены всего вышеперечисленного КЗ исчезло (лампа вспыхнет и гаснет), но дежурка по непонятным мне причинам не запускается вообще. Резистор R13 жив (в моем варианте последовательно два по 510к). Все диоды перед запайкой проверял, транзисторы тоже (даже с измерением h21э, Q4-245, Q3-25) так как были б/у. По результатам измерений: 310В на коллекторе Q3 есть, на базе 0,57В, но он не открывается и генерации нет. Всё стоит мёртво. Голову сломал почему не открывается? Может у кого есть идеи или опыт, с такой бякой уже сталкивался.
Всё, вопрос снят. ESR метр объяснил мне что трансу кирдык. Жду донора или на запчасти, что раньше понадобится
P.S. Наконец попался подходящий донор - заменил и сразу заработала. Правда там оказались ещё и с основным преобразователем проблемы, пришлось и ШИМ с донора перебросить, благо что близнец был.
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов (Part 2)
