Есть блок iw-p300a2, лампа вместо предохранителя горит полным
Есть блок iw-p300a2, лампа вместо предохранителя горит полным накалом. Методом исключения выяснил, что виновата дежурка. Кондер С34 высохший заменил, 2n60p открывается прикосновением щупов тестера.
Менял 2n60p на 2nc60fp от ST. Включаешь и опять лампа горит наполную. Выключаешь и включаешь, лампа гаснет и дежурка появляется 5,03 В. Под резистором 22 ом не проседает. И так чередуются удачные запуски с неудачными.
Пока силовые транзисторы на место не ставил. Может, в этом дело?
Или блок глючит из-за лампы?
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов (Part 2)
