попался блок с 1H0165R, дежурка - работает, но
попался блок с 1H0165R, дежурка - работает, но не держит нагрузку вообще. замена шимки - ситуацию не решила, стало только хуже (дежурка начала дергаться даже без нагрузки).
причина - хитро поддохший оптрон, который вроде как и работает, но похоже сильно упал коэффициент передачи тока (при прозвонке тестером с подачей на диод напряжения от CR2032 - тестер показывал порядка 2 кОм, у живого - на порядок меньше).
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов (Part 2)
