Прошу помощи уважаемого общества в понимании дежурки блока
Прошу помощи уважаемого общества в понимании дежурки блока DEPO MPT400/
Дежурка собрана на 5027 и генераторе на транзисторе. Электролита в первичной части НЕТ.
Радиатор ключа ощутимо греется на ХХ. Напряжение на выходе 5,03 В.
1) Нормально ли это при такой схеме ?
2) Правильные ли сигналы на базах при такой схеме ?
3) Не является ли пилообразный сигнал причиной нагрева ключа ?
Прилагаю фотографии сигнала на базу ключа (1В/дел, 1us/дел), на базе мелкого транзистора (вывод обмотки) (1В/дел, 1us/дел), фото внешнего вида и примерную схему.
Заменил электролиты (3 шт) во вторичной части по причине вздутия двух, измерил с выпаиванием все конденсаторы первичной части (емкость).
Прошу совета, как все это понимать.
Чтобы на плодить посты, продолжу здесь.
Во-первых, благодарю UAM за помощь в теме.
Во-вторых, отмечу, что обратная связь по напряжению +5Vsb действительно на оптопаре. Она условно показана не в полном объеме (на схеме отрисованы две управляемые ноги оптопары). Если дело в той части, отрисую ее полнее.
В-третьих, не очень понял про автогенератор на одном транзисторе, поскольку наблюдаю в своей схеме генератор на двух транзисторах. Один мелкий, на него заводится обмотка обратной связи, один крупный 5027 в ТО220.
По поводу того, что схема не похожа на рабочую - рисовал с платы. Пойду проверю еще раз.Нарисовал более тщательно.
По поводу коллектора - добавил осциллограмму
baza_kljucha.jpg 35.21 КБ
baza_tranzistora_vyvod_obmotki.jpg 36.32 КБ
dezhurka.jpg 39.4 КБ
kollektor_kljucha.jpg 27.24 КБ
Shema_novaja.png 15.54 КБ
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов (Part 2)
