Ребят, прошу помощи, голову уже сломал. БП ASUS Fine
БП ASUS Fine Power DNP-550 EPS, шим CM6805BC+PS229. Комп нормально работал и вдруг перестал запускаться с кнопки, при первом принудительном запуске (зел+черн.) БП запустился, при подключении разъема к матери, комп прекрасно начал запускаться с кнопки, но этого хватило на 2 дня. Все напряжения при принудительном запуске в норме. Только на дежурке в покое 3,2 вольта.
Мелких кондеров в блоке нет, 4 кондера в дежурке 100мкф х25в и все остальные такой емкости тоже заменил на новые, по вых питанию все кондеры проверил, потерявшие емкость заменил, только бочку не заменил, она 470мкф х400в, а по факту 380мкф
Схему не нашел.
Почему на дежурке 3,2 вольта?, где копать?
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов (Part 2)
