T1000, не понял. Слишком много измерений. Тут
Тут принцип простой. Если на входе <2.5v, то TL431 закрыта и не ограничивает рост напряжения на выходе. Когда становится 2.5, открывается, открывает оптрон, который блокирует работу автогенератора дежурки.
Если у Вас занижено выходное напряжение дежурки и до этого чинили выгоревшую первичку, меняйте оптрон. Если первичка была исправна, проверьте работоспособность оптрона замкнув выход TL431 на землю - напряжение на +5SB должно стать чуть меньше 2в.
Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов (Part 2)
