Добрый вечер!Скажите пожалуйста как поднять напряжение в дежурке на полевом транзисторе,схема есть на сайте в примере № 3?Напряжение после замены трансформатора не более 3,58вольт.
Спасибо большое за помощь!Поднял номинал резистора R56 до 470ом и напряжение дежурки стало 5,08. концы местами менял то напряжение падало до 2,75вольта.А вот замена резистора помогла.
Подскажите пожалуйста какая стоит микросхема в дежурке БП COLORSit model:330U-FNK?Схемы с сайта под него не подходят.В нем дежурка соброна на ШИМе и половом транзисторе.
Дежурка:
Биполярник vs. Полевик vs. спец. микруха у кого какие мнения по надежности и практичности?
По опыту
На биполярнике греется, зато схема проще пареной репы
На полевике, греется конечно поменьше, но если полевик сдохнет тянет за собой транс в большинстве случаев
На микрухах вроде косяков замечено не было, но вот цена у микрухи как у всей дежурки с обвязкой на биполярнике
По надежности примерно одинаково. Куда больше зависит от производителя и надежности электролитов.
Я не заметил, что трансформаторы в схеме с полевиком летят чаще. Это больше зависит от резисторов в эмиттере/истоке транзистора.
Привет. Очень прошу помогите починить дежурку и расспознать 2 эллемента.
Построена на полевике и H945 транзистор. Очень простая схема, даталей мало.
12 деталей на входе, не считая оптрона, полевика и транзистора.
У транса 2 обмотки на входе.
Поменяйте местами концы обмотки +5SB
SG6848?
Вроде она.Смотрел по датешату и распиновку на плате то вроде подходит SG6846.
Дежурка:
По опыту
Timosha15, и шо... прям таки нет ничего подобного в имеющихся на форуме схемах? И какие там распознать нужно 2 элемента? )
...ложки нет
Все, починил, но трансформатор дежурный греется почему-то, и радиатор горячий. И занижено напряжение питание шим тл494, там 11.8в.
