У FSDM311 есть достаточно близкие аналоги типа FSDM0365...
Но если и с этим не выходит, то при желании дежурку можно пересобрать на TNY267.
Кстати, попался такой блок. От перегрева выпал из платы диод в +5SB.
Сгорела FSDM311 и пробило стабилитрон Z41. Полез в даташит, чтобы выяснить номинал и вообще засомневался в необходимости Z41. Внутри FSDM311 есть компаратор, который блокирует работу при напряжении на 5 ноге больше 20 вольт. А со стабилитроном микросхема во всю пытается работать, пока сама не сдохнет. А вот без него все было бы проще.
Да, вот близкие аналоги FSDM311 (20W, 67kHz)
(H-100kHz, L-50kHz)
FSDL321 17W
FSDH321 17W
Comparison Between FSDM311(not applicable) and FSDx321
External Current Limit : Programmable of default current limit
Frequency Modulation : ±3.0KHz @100KHz ±1.5KHz @50KHz
Прошу помощи клуба. Есть в ремонте блок Uraman KY-450 ATX P4. Предположительно после молнии или скачка напряжения. Схема дежурки такая же как у: PowerMaster
FA-5_2 v3.2 250W Основной ШИМ TL494, дежурка на КSC5027, 3.3В - КПС. (есть в банке схем).
Отличается только номиналами некоторых деталей, поэтому её и взял за основу.
От транзистора Q4 торчали рожки да ножки , Q3 (C3150) с дыркой напротив базового вывода, сколы на резисторах, копоть. Варисторы целы.
В процессе ремонта выяснилось что полупроводники в дежурке вымерли почти все, а именно Q3, Q4, D11, D12, D10. Плюс к ним резисторы R18, R14 и разумеется R17 (в моем варианте 1,2Ом). Оптрон предположительно тоже, но до него ещё дело не дошло. Ещё был пробит один из диодов моста. После замены всего вышеперечисленного КЗ исчезло (лампа вспыхнет и гаснет), но дежурка по непонятным мне причинам не запускается вообще. Резистор R13 жив (в моем варианте последовательно два по 510к). Все диоды перед запайкой проверял, транзисторы тоже (даже с измерением h21э, Q4-245, Q3-25) так как были б/у. По результатам измерений: 310В на коллекторе Q3 есть, на базе 0,57В, но он не открывается и генерации нет. Всё стоит мёртво. Голову сломал почему не открывается? Может у кого есть идеи или опыт, с такой бякой уже сталкивался.
Всё, вопрос снят. ESR метр объяснил мне что трансу кирдык. Жду донора или на запчасти, что раньше понадобится
P.S. Наконец попался подходящий донор - заменил и сразу заработала. Правда там оказались ещё и с основным преобразователем проблемы, пришлось и ШИМ с донора перебросить, благо что близнец был.
Доброй ночи!Помогите пожалуйста с дежуркой в блоке питания CHIEFTEC model:CFT-430-P12S.Выгорела полностью дежурка вместе с трансформатором.Замену транса произвел с донор но только меньше габаритами он,но со схемы на полевом транзисторе тоже.на стабилитроне в место 18вольт лишь только 2,84 и плавно растет только до 3,4.
А почему Вы решили, что на стабилитроне должно быть 18 вольт? Там же импульсное напряжение и неизвестно, как на него реагирует вольтметр.
Проверьте правильность подключения начала и концов обмоток трансформатора
Тр-р вроде впаянный так .А как определить начало и конец в нем?Я правда точно не знаю была ли в доноре дежурка собрано на ШИМ или нет.но точно на 2N60.А трансы в них отличаются?Так еще и полевик 2N60 выли тает сразу!И чем можно заменить этот полевик 2N60?
2N60 можно заменить на 4N60 или больше. Чтобы не горели, надо вместо предохранителя поставить лампочку на 25-60W
Начало-конец обмотки выпаянного трансформатора проще всего определить на двухлучевом осциллографе. А если есть плата - смотреть какая нога куда подключалась на доноре.
Я ставил только сотку!А осциллограф имеется только С1-73.А им получится начало концы вызванивать?
Скажите пожалуйста какая микруха стоит в дежурке на БП COLORSIT model:330U-FNK.В нем стрельнула она и полевик.
Полевик 4Nk60,5Nk80 вместо 2Nk60 подойдут?
От внутреннего генератора на одну обмотку. Синхронизацию оттуда-же и смотреть полярность импульсов на других обмотках.
Теоретически. Никогда сам не пробовал. Всегда при демонтаже рисовал распиновку.
- спасибо UAM! Возьму себе на заметку... А то у меня 2х-лучевой осцил есть, но часто у меня возникает очучение, что я обезьяна с очками из басни Крылова...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
(H-100kHz, L-50kHz)
FSDL321 17W
FSDH321 17W
FSDL0165RN 23W
FSDM0265RN 27W
FSDH0265RN 27W
FSDL0365RN 30W
FSDM0365RN 30W
FSDL321L 17W
FSDH321L 17W
FSDL0165RL 23W
FSDM0265RL 27W
FSDH0265RL 27W
FSDL0365RL 30W
FSDM0365RL 30W
Подойдут. 5А может и с 100Вт выжить.
