Ну уже ближе к реальности.
Еще бы D2 R4 R5 R7 и оптрон перетасовать бы. По крайней мере оптрон должен быть где-то между + диода и базой 2SC945.
Сам был удивлен, увидев. Так и не понял зачем это. Решил, что это для начального толчка колебательного процесса. Номинал С2 472 1kV.
Наверное. В Codegen CG-13 есть похожая цепь.
Жаль что нет резистора между R6 и базой Q2. С ним бы нагрев был меньше.
4 Авг 2012 - 08:32 Лёха-ремонтник
а можно ли вместо пары транзисторов поставить микросхему viper22?она стоит дешевле транзистора 2n60и при работе вообще не греется и тянет 22 ватта по паспорту
al51al51, самовосстанавливающийся предохранитель на выходе поставить?
Увеличить сопротивление датчика тока. В какой-то Delta видел резистор на 10 ом.
Или всю первичку заменить на ШИМку.
Здравствуйте! Блок Powerlink LPJ2-23 Дежурка собрана на транзисторе С5027 в маленьком пластмассовом корпусе, ключи 13007, ШИМ WT7514.
Сгорел был 5027, С945 и резистор (на фото отмечено) , все это дело я заменил только вместо 5027 я поставил 13007. подключаю через лампу 60Вт. но она как бы сначала чуть вспыхнет и погаснет, но сразу же и горит ярко при этом дежурка 15.5В и потихоньку очень медленно падает, но начинает аж дыметь TL 431, я и его заменил, потом все кондёры заменил кроме больших выходных и входных - результата ноль! Так же менял оптопару. Но когда выпаять трансформатор (дежурки) маленький, то лампа вспыхнет и погаснет. Подскажите пожалуйста, в чём причина?
Внимательнее проверяйте резисторы в горячей части.
А вообще, чтобы зря не менять оптрон и TL431, в первую очередь замкните 3 и 4 ноги оптрона, если напряжение на выходе пропадет, вот только тогда разбирайтесь с ними.
Значит проблема в горячей части. При замыкания оптрона должно просесть почти до 1 вольта. Зы надеюсь ШИМ от питания отсоединили и испытания лучше на пониженном напряжении делать
На странице 10 пару дежурок на полевике 02N60 . Подскажите как доработать их чтоб не горели при максимальной нагрузке или кз на выходе.
Спасибо
al51al51, самовосстанавливающийся предохранитель на выходе поставить?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я замкнул 3 и 4 ногу оптрона, то напряжение с 14.58 В просело до 14.08 В, значит оптрон и 431 в порядке?
Проверил уже все что можно в горячей части, имею ввиду резисторы все и диоды, все целое! ШИМ я не выпаивал!
Не может быть. При замыкании 3-4 должен открыться 2SC945 и заблокировать работу MJE13007.
Выпаивайте и проверяйте стекляшки и резисторы.
