прошу помощи с востановлением дежурки
был взорван транзистор 3150(на схеме ошибка вместо полевика дорлжен быть биполярный) и пробит диод 1n4148,поменял оба но напрж 4.2в
кондеры на выходе проверил вроде норм
подскажите где копать
на ref tl431 было 1.90в,после замены оптрона все заработало),спасибо UAM за пополнения копилки моих знаний)
так как есть еще один такой блок со взорванной дежуркой и хотел бы узнать по схеме дежурка нормальная может что то доработать!
Если на входе TL431 меньше 2,5в, то меняйте оптрон.
Попалось два блока Inwin IW-P430J2-0 , симптомы одинаковые, на разных микросхемных стабилитронах VREF от 1 до 1,6В, на катоде 4 с лишним, соответственно если на сети ~18В, на Vsb уже примерно 5В, дальше растёт немерянно.
Если вместо микросхемы впаять 431, то на VREF 1,8В, на катоде 2,7В, при сети ~100В, на выходе 5,3В.
На рабочем Мсхемном (в другом БП) на VREF 2,5В, на катоде 3,7В
Что не так?
Уже всю корку расколупал, теряюсь в догадках, не могут все Мсхемные быть неисправными.
T1000, не понял. Слишком много измерений.
Тут принцип простой. Если на входе <2.5v, то TL431 закрыта и не ограничивает рост напряжения на выходе. Когда становится 2.5, открывается, открывает оптрон, который блокирует работу автогенератора дежурки.
Если у Вас занижено выходное напряжение дежурки и до этого чинили выгоревшую первичку, меняйте оптрон. Если первичка была исправна, проверьте работоспособность оптрона замкнув выход TL431 на землю - напряжение на +5SB должно стать чуть меньше 2в.
Меняйте мелкий транзистор - он тоже не жилец.
забыл написать его тоже поменял
еще забыл добавить блок я подключал только через лампу
Резистор в эмиттер ключа добавьте, чтобы обмотка трансформатора в следующий раз не сгорела. Особенно, если заменили на транзистор в большем корпусе.
Что не так?
электромонтёр теоретик
Всё так и происходит, но со стабилитроном полная ахинея.
Оба блока "разогнали" дежурку, убили D14, но дело оказалось не в C34.
